Дали знаевте дека...?
Re: Дали знаевте дека...?
Ne, ne...ne rekov deka se vkupo 16 lokacii kade se spremaat centrifugite...rekov deka 16 lokacii se "povrzani" na ovoj ili onoj nachin so centrifugite...i tokmu vo tie 16 lokacii ne beshe dozvolen vlez....spored odredeni Zapadni (i Izraelski) razuznavachki "somnezhi"...ova ne e ni celosniot broj...navodno se raboti za odprilika 22 do 24 vakvi lokacii....
Te skontav i prethodno shto kazha - no tokmu dosegashnite Zapadni (i Izraelski) razuznavachki podatoci - govorat deka istoto nema da e efektivno...vo smisla, i da se roknat tie posocheni lokacii kade se znae so sigurnost deka se spremaat centrifugite (kako na primer onaa vo Busheher koja e megju najgolemite nuklearni postrojki vo cel IR Iran - koja e istovremeno i najdobro braneta so 6-to sloen PVO "chador" i e istata na 150 metra pod zemja dlaboko ukopana vo svoeviden "Shvajcarski bunker" koj so svoite debeli olovni zidovi mozhe da izdrzhi direkten taktichki nuklearen udar) - sepak drugite od ovie ostanati 16-tina lokacii (od vkupno 62-te posocheni) - kje mozhat vo idnina da prodolzhat so istoto "bez pogolema maka"...tokmu spored istite razuznavachki podatoci - vo momentov da kompletno bidat zbrishani tie 1-2 postrojki kade se spremaat centrifugite - na IR Iran kje mu treba se na se 12 do 16 meseci da prodolzhi so istiot proces vo tie ostanati 16-tina postojki (ne se razbira vo site niv)...vo smisla...nema da go "obezglavat" celosno proektot (kako vo prethodniot Irachki i Siriski primer) - tuku istiot samo i najpovekje "kje go odlozhat za kratok period"....tokmu tuka im se "krshat kopjata" najpovekje vo celosnata procenka za situacijava...dali vo odredena smisla - e vekje "prekasno"....
So eden zbor...Persijcite se pokazhaa vo ovaa cela situacija, kako nesporedlivo i daleku - i pointeligentni i posposobni "igrachi" od Arapite vo ovoj pogled...nema ednostavno kazhano - ni najmala sporedba....
Vo kontekst na se ova shto go spomna Filipcho (a so shto lichno i te kako se slozhuvam)...tokmu Ruskata Federacija (koja tehnichki dosta pomogna vo formiranjeto na Iranskata CIVILNA nuklearna programa) - beshe prvata zemja koja stavi celosno embargo na izvoz na konvencionalna sovremena voena oprema i vooruzhuvanje kon IR Iran - vo onoj moment koga se posomneva deka istata zemja ovaa civilna programa mozhe da ja prenasochi i za voeni istrazhuvanja....
I da ne misli nekoj deka se raboti za neshto "sitno"...se raboteshe za ogromen izvoz...IR Iran...OFICIJALNO najavi pred godini deka od Ruskata Federacija saka da gi kupi slednive raboti:
1. Ramno 230 komada povekje-namenski borbeni avioni Su-30MK2 (koi bi bile dopolnitelno osovemeni na standardot na posebno za Malezija pripremenata izvozna verzija - Su-30MKM - najnapredna od site izvozni verzii, duri posovremena i od Indiskite Su-30MKI3) - inaku ova trebashe da bide potencijalno najgolemiot dotogashen izvozen dogovor koj OKB "Sukhoi" nekogash go podpishal (vo edinechna forma);
2. Ramno 25 komada vozdushni tankeri Il-78MK;
3. Ramno 10 diviziona na mobilni PVO raketni sistemi so golem dostrel S-300PMU2 (iako spored nekoi izvori navodno se rabotelo za S-300PMU1);
4. Ramno 6 diviziona na mobilni PVO raketni sistemi so sreden dostrel BUK-M2;
5. Ramno dopolniteli 6 diviziona (na prethodno isto 6 porachanite i isporachani) na mobilni PVO raketni sistemi so kratok dostrel Tor M-1V;
6. Ramno 260 komada na mobilni PVO hibridni (kombinirani artilersko-raketni) PVO sistemi 2S6 "Tunguska" M-1;
7. Ramno 4 komada novi fregati od klasata "Gepard", i
8. Ramno dopolnitelni 3 komada novi (kako dodatok na prethodno isto 3 porachanite i isporachani) krstosuvachki voeni podmornici na hibriden dizel-elektrichen pogon od klasata "Kilo".....
Vo opcija beshe i kupuvanje na duri 170 komada transportni voeni helikopteri Mi-171SH....
Vkupniot dogovor togash (vo 2007-ma) trebashe da iznesuva ramno 34.3 milijardi togashni Amerikanski Dolari (so shto istiot, trebashe vo toa vreme da bide najvisok edinechen voeno-izvozen dogovor vo istorijata - pred onoj svoeviden "rekord" koj go postigna Rusko-Indiskiot dogovor za 300-te komada FGFA - odnosno posebno za Indiski potrebi podgotvenata verzija na PAK-FA i za zgora dopolnitelni 25 novi sredni voeno-transportni avioni Il-214MTA - koj ima vkupna vrednost od 35.5 milijadri Amerikanski Dolari - i beshe najvisok edinechen voeno-izvozen dogovor skluchen do sega...se dodeka minatata godina SAD i Kralstvoto Saudiska Arabija ne go skluchija onoj "abnormalen" voeno-izvozen dogovor so rekordna do sega visina od 84.4 milijardi Amerikanski Dolari)....
Taka da Rusite, sosema svesno - izgubija ogromna para...ama idejata da IR Iran (koj neli im e "prijatelska zemja") - se stekne vo posed na nuklearno vooruzhuvanje - im e krajno neprifatliva.....nishto pomalku odoshto na Zapadnite zemji i Izrael...
- Mодератор
Имаше некаква компензација од страна?
на пр Херон 450 и ТоТ на пр Индиум антимонит!
- KVARK
- Политички комесар
Во едно сум убеден - Иранците се способни автономно, без надворешни советници да направат А-бомба. И самите имаа солиден образовен систем, а посебно ако ангажираат некои од илјаднците доктори на науки и/или професори кои се Иранци по потекло, а работат на најдобрите катедри на Европскиве Универзитети. Имаат само една отежнувачка околност... Повеќето од овие луѓе не можат ни да го смислат Ахмадинеџад.
Dobra zabeleshka....nekad, ne mozham a da ne se zaprasham - kolku li samo daleku mozheshe taa inteligentna i shkoluvana nacija da otide napred - dokolku ne beshe obremeneta so segashniov rezhim (ili pak prethodniot koj nastrana svojot sekularizam - ne beshe nishto podemokratski)....siguren sum deka Iran ili podobro kazhano - Persija....kje beshe drzhava na nivo na Izrael...dominantna vo sekoj pogled vo regionot na Sredniot Istok kako shto Izrael e na Bliskiot...Iran i sega e dominanten vo ovoj region - no sepak daleku pod svoite vistinski potencijali....po sto pati kje povtoram - sum imal lichen dopiren kontakt so brojni Iranci (pretezhno se raboteshe za Amerikanski voen personal so Persisko poteklo) - i mozhe da kazham deka redko sum videl tolku bistar, tolku sposoben i sosema otvoreno...tolku "damsko-dzentlmenski" narod...vistinski "gospoda" od lugje - vo bukvalen smisol na zborot....stara, dinastichki "prekalena" aristokratija od lugje...a toa e neshto shto se gradi so vekovi na civilizatorsko nivo....
Dobar pokazatel za sporedba - kako eden destruktiven rezhim mozhe da unazadi - edna inteligentna, shkoluvana i trudoljubiva nacija - e Severno Korejskiot primer...dodeka nivnite sonarodnici na Jugot zhiveat ko "bubreg vo loj" (i napreduvaat na svetskata scena vo sekoj mozhen pogled) - oni bukvalno gladuvaat....
А тие што решија да се дружат со него мистериозно еден по еден умираат по улиците на Техеран во изминативе месеци и години...KVARK wrote:Во едно сум убеден - Иранците се способни автономно, без надворешни советници да направат А-бомба. И самите имаа солиден образовен систем, а посебно ако ангажираат некои од илјаднците доктори на науки и/или професори кои се Иранци по потекло, а работат на најдобрите катедри на Европскиве Универзитети. Имаат само една отежнувачка околност... Повеќето од овие луѓе не можат ни да го смислат Ахмадинеџад.
Caugh, caugh, caughossad.....
А и потоа следи иранскиот противнапад: N бомбаши самоубијци тренирани од Хезболах, нешто како нападот на американските и француските сини шлемови во Либан во 1983, само на N - та, па веројатно затворање на Хормускиот теснец, па поскапување на нафатата, па...Iko wrote:Te skontav i prethodno shto kazha - no tokmu dosegashnite Zapadni (i Izraelski) razuznavachki podatoci - govorat deka istoto nema da e efektivno...vo smisla, i da se roknat tie posocheni lokacii kade se znae so sigurnost deka se spremaat centrifugite (kako na primer onaa vo Busheher koja e megju najgolemite nuklearni postrojki vo cel IR Iran - koja e istovremeno i najdobro braneta so 6-to sloen PVO "chador" i e istata na 150 metra pod zemja dlaboko ukopana vo svoeviden "Shvajcarski bunker" koj so svoite debeli olovni zidovi mozhe da izdrzhi direkten taktichki nuklearen udar) - sepak drugite od ovie ostanati 16-tina lokacii (od vkupno 62-te posocheni) - kje mozhat vo idnina da prodolzhat so istoto "bez pogolema maka"...tokmu spored istite razuznavachki podatoci - vo momentov da kompletno bidat zbrishani tie 1-2 postrojki kade se spremaat centrifugite - na IR Iran kje mu treba se na se 12 do 16 meseci da prodolzhi so istiot proces vo tie ostanati 16-tina postojki (ne se razbira vo site niv)...vo smisla...nema da go "obezglavat" celosno proektot (kako vo prethodniot Irachki i Siriski primer) - tuku istiot samo i najpovekje "kje go odlozhat za kratok period"....tokmu tuka im se "krshat kopjata" najpovekje vo celosnata procenka za situacijava...dali vo odredena smisla - e vekje "prekasno"....
- KVARK
- Политички комесар
Iko wrote:i mozhe da kazham deka redko sum videl tolku bistar, tolku sposoben i sosema otvoreno...tolku "damsko-dzentlmenski" narod...vistinski "gospoda" od lugje - vo bukvalen smisol na zborot....stara, dinastichki:prekalena" aristokratija od lugje...a toa e neshto shto se gradi so vekovi na civilizatorsko nivo....
Јас го делам истото мислење. Вистинска господа...
Од кој еден од „посвежите“ беше неговиот комшија Садам Хусеин... Кој патем не и продаваше нафта на Кина. А и окупацијата на Иран ќе ги кошта Американциве повеќе од таа на Ирак и во пари и во животи, а и како што се намалалува американскиов воен буџет изгледа и не планираат некоја таква инвазија. Сега, Израелциве се друга приказна.filipv wrote:...па резолуција на факин ОН за употреба на сила против режимот. Брадоњата против сите. Шознам дали е до толку „паметен“. Мада, историјата до сега изнедрила еден куп не помали „генијалци“.Canemakedonski wrote:А и потоа следи иранскиот противнапад: N бомбаши самоубијци тренирани од Хезболах, нешто како нападот на американските и француските сини шлемови во Либан во 1983, само на N - та, па веројатно затворање на Хормускиот теснец, па поскапување на нафатата, па...
- Христијан
Во САД има град кој се вика Македонија.
http://macedonia.oh.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
The only easy day, was yesterday!
- Mодератор
И тој е Грчки.
- Mодератор
Жално !
типот направи револуција ва менаџирањето кафани , и драстично симна цени .
Штета
http://kurir.mk/makedonija/crna-hronika ... -Kaj-Zlate" onclick="window.open(this.href);return false;
Штета
На денешен ден е роден Никола Тесла. Да не беше тој немаше да има наизменичен напон или струја и уште ке живеме во некој романтично време
- Mодератор
14.02,
Равенка на љубовта
Равенка на љубовта
http://whiteresister.com/index.php/arch ... -the-world" onclick="window.open(this.href);return false;
“Wehrmacht and Waffen-SS were great warriors!”
Old incorrigible Nazis, telling it to curious journalists somewhere in Bolivia, or rough skinheads, shouting these words during their meeting in а gloomy Berlin suburb? Wrong! Three outstanding Russian writers, unanimously admiring the worst enemies of Communism! (Very serious intellectual crime all over ‘the civilized world’ today) Speaks Daniil Granin (born in 1919), who spent 3 years in the blockading (by German and Finnish troops) Leningrad: “The Germans fought better, much better than our soldiers. Moreover — we`ve managed to win that war only by human flesh!”
Boris Vasiljev was the Red Army battle officer during WW2:
“The Nazi Germans waged war perfectly. Even when they were encircled, they fought excellently! I know it. I saw it by myself!”
The author of several military and patriotic novels, Vasiljev tells:
“We`ve managed to win the war by chance, absolutely. Evald von Kleist simply decided to stop his tanks for several days just near Moscow. Therefore, the Soviets received some free time in order to transfer the fresh troops, which attacked the Germans very successfully”
While General Andrej Andreevitch Vlasov is reputed officially in modern “free capitalist” Russia as a “vicious pro-Nazi collaborator and traitor”, Vasiljev considers absolutely differently:
“Vlasov was magnificent, properly Russian national military Commander! He decided to revenge himself upon Stalin, who committed terrible crimes against all peoples of Russia. Vlasov had high ideal of the Free Russia, as well as the real sense of responsibility towards his soldiers.”
The Red Army generals en masse were the direct opposite as compared with Vlasov, thinks Vasiljev:
“There were killed 1.300.000. Russian soldiers near Rzhev — through Soviet commanders’ faults only, and nobody speaks about the terrible tragedy so far in my country!”
The late Viktor Astafjev was on the Soviet-German front all the war long, 1941-1945:
“The Germans fought much, much better — in all respects! The Communists chose to shed rivers of the Russian blood literally in order to win the War. The Soviets won over Germany only by their extreme brutality and inhumanity!”
The best WW2 Commander? “Field-Marshall Erich von Manstein, of course!”, tells the great Russian national writer:
“He managed to push three Bolshevik armies into the Azov and Black Seas with the help of two German corpses only! He was the great military genius — yes, really!”
And Zhukov?
“Honest Russian patriot? Ha! This bastard covered half-Europe by the millions of the Russian guys` corpses by his extremely sadistic personal kind of war waging! He deserves neither honor, nor respect, never!”
(Story by Alexander Mezentsev)
Интересно видување... :)
And Zhukov?
http://www.kurir-info.rs/prevaspitavanj ... ak-1397193" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexGreat wrote:http://www.kurir-info.rs/prevaspitavanj ... ak-1397193
Bozhe Gospode - kakvi li se ne gluposti kje izmislat (osobeno ako se znae aktivnoto oficersko iskustvo na Cherchil za vreme na Burskata Vojna, kako i negovata naporedna zhurnalistichka kariera kako pred i nad se voen dopisnik i voeno-politichki komentator)...a nema koj da gi kontrira - bidejkji akterite so oddamna pochinati...
Sovrsheno DOBRO e poznato deka Ser Vinston Leonard Spenser-Cherchil (vprochem, on toa istoto i nikogash ne go krieshe - tuku sosema sprotivno, sekogash javno go istaknuvashe) celiot svoj zhivot - beshe GOOOOLEM "Srbofil"...gaeshe neskriena ljubov i golema pochit kon Srpskiot narod, i cel svoj zhivot otvoreno se trudeshe da vo site svoi postapki povrzani so Balkanot - APLA tera "pro-Srpska linija"...
Prochitajte par od negovite knigi - i koga kje dojdete do temata "Balkan" - vednash istoto se primetuva...
Mal prost primer, za koj Tito svoevremeno lichno svedocheshe vo shegovita konotacija - no istoto beshe zhiva vistina (Feldmarshal Aleksander go potvrdi istiot razgovor godini podocna)...duri odkoga Britanskata razuznavachka sluzhba mu isprati precizni podatoci na Cherchil deka Srbite navistina vo golemo mnozinstvo silno ja poddrzhuvaat i vo dominanten broj i se prikluchuvaat masovno na NOVJ - tek togash on odluchi da ja priznae istata za sojuznichka vojska vo Anti-Fashistichkata Koalicija vo 1943-ta...i ova otvoreno mu go ima kazhano i priznaeno na Tito, godina dena podocna, pri nivniot prv sostanok vo letoto 1944-ta vo Neapol...mrtov laden mu rekol (Tito go citirashe): "Ako Srpskiot narod ne zastana vo svoeto mnozinstvo na Vasha strana - jas nikogash nemashe da Ve prifatam za sojuznik...jasno mi e deka po vojnata, Jugoslavija kje stane komunistichka drzhava...a vie svrsheno dobro znaete kolku celiot svoj zhivot bev i sum notoren anti-komunist...no, slushnete me dobro - se dur gi priznavate pravata i istoriskata zasluga na Srpskiot narod - Vie vo mene i Britanija kje imate otvoren i blizok prijatel, i iskren i golem poddrzhuvach...no, ako eden den zastanete protiv toj ist Srpski narod - jas kje bidam Vash smrtten neprijatel do grob!"...
Poznato e i zoshto tolku gi sakashe Srbite...istoto e radi sosema privatna prichina i lichno iskustvo od negovata mladost...
Не е ради швалерските врски на мајка му со неговата екселенција од Српскиот двор?
Users browsing this forum: cyber2smile and 8 guests
