Могуче е да му влегол некој "клизачи" на кранов Ико, а друже? претпоставувам дека веројатно кранот е праен кај кинезот упм (иако тие не се баш пријатели едни со други) али може е нарачан у Немачка на пример но бидејќи све мегаломанско од челик денес се прави во Кина (а вакви Голијат кранови не се купуваат во бриколаж) може некое кинеско шпиунче да удрило некој лош вар на кранов па у даден моменат кран капут или некоја класична диверзија со бренерот некој да му влегол, некој надркан индиец за 100 марки да го преебал пак под директива од некое кинеско шпиунче
Еее керата бе... абе не паѓаат туку така овие кранови од ветар или "bad safety records" иако се во Индија... играл некој бренер гарант
Imaat svoi kranovi.
Koga rabotev za AM-Skopje saka da ni uvezat ciganski pa se digna bura do AMsterdam.
Ali cenite ,
prati kaj nas montiran evropski 200.000 evriki
u Indija 60.000 $ da pričam dalje ili da kutam.
Mijak 2 Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне
Ni najmalku ne osporuvajkji ja taa mozhnost kako verojatna, sepak Sale - i samite Indiski brodogradilishta se oddamna ozloglaseni po svojata nesigurnost...vo smisla - nit e ova prv pat, niti za zhal posleden - da se sluchi vo niv vakva ozbilna skalamerija...
Pre bi rekol deka ova e produkt na nivnata dobro poznata slaba sistematika i organizacija na rabotata...neshto shto Indija so seta nejzina potencijalna sila i mozhnosti - do den-deneshen seriozno vodi maka...takvi se kako narod...nedisciplinirani, prgavi, se oni znaat, se oni se najpametni...i stalno shokirani koga kje im se sluchi vakva katastrofa...a takvi - gi imaat na pretek...ne deka i kaj drugite ne se sluchuvaat, no drugite bar se trudat da so vreme gi namalat ili celosno eliminiraat - ne i oni...niv - muva ne gi lazi...zatoa vprochem - i tolku kasnat vo odnos na progresivnite stapki koi drugi zemji od tretiot svet oddamna gi prevzedoa...edna Kenija ili Mozambik se nauchija (so Kineska pomosh) kolku-tolku na nekoj industriski i infrastrukturen plan, sistem, organizacija, red - ne i oni (Indijcite)...se zbrda-zdola kaj niv...
Zatoa vprochem i Indija, drzhava so dokazhano edni od najdobrite i najvodechki inzheneri vo svetski ramki (koi patem begaat od Indija i rabotat vo normalna sredina) - ni po 30-set godini seushte ne e vo sostojba na primer, da proizvede sopstven saglam turbo-ventilatorski motor...i redica na mal milion drugi, slichni primeri...
Seushte se cheka na oficijalna potvrda - no po se izgleda shpekulativnite glasini deka Rusija raboti na nov tip na hiper-sonichen elektro-magnetno impulsen proektil (pod navodno kodirano ime "Alabuga") se vistiniti...navodno - denovive vo Sibir e izvrshen prvata uspeshna proba...
Iko wrote:Seushte se cheka na oficijalna potvrda - no po se izgleda shpekulativnite glasini deka Rusija raboti na nov tip na hiper-sonichen elektro-magnetno impulsen proektil (pod navodno kodirano ime "Alabuga") se vistiniti...navodno - denovive vo Sibir e izvrshen prvata uspeshna proba...
Има доста воени како и цивилни новости и премиери на овогодинешниот саем, русот вади некои лесни хели VRT500 и Касатка 505 на премиера, Бел прави руска премиера на Веll 505 Jet Ranger Х, премиери има и на многу електроника, авионика, мотори, дронови и други системи
Paaa...malku povekje od "banana" drzhava...so poln boev efekt od 24-ri termo-nulearni boevi glavi na samo 4-ri proektila (po shest na sekoj) - dovolno e da se zbrishat po tri najgolemi urbani centri vo sekoja od Zapadno-Evropskite drzhavi chlenki na NATO...
E sega presmetaj...toa se samo 4-ri podmornichki-lansirni balistichki proektila so "samo" 24-ri boevi glavi...SAMO Ruskata VM deneska so site kratenja - seushte ima nuklearen asrenal od nakaj 800-tini termo-nuklearni boevi glavi - NASTRANA ostanatite kopneni i vozdushni kapaciteti na Ruskite Vooruzheni Sili...iliti - nakaj 800-tini golemi gradovi vo svetov da gi snema samo preku podmornichki napadi (nastrana ostanatite)...
Samo SAD ima slichen kapacitet...site drugi - se daaaaleku pod toa nivo...
