КИНА царството на средната земја
Re: КИНА царството на средната земја
Ma dzaba koa nisto ne e pogolemo od fregata a i tie so sudni maki gi pustija. Obalni brodovi, korveti i eden Ivan Gren koj go kasnea upm...
Kapitalnite brodovi trebaat, niv nit gi imaat nit gi gradat. Daleku od toa deka ne gi biva, ama povekje se na remont nego na more.
Pobogu oni momentalno nemaat motori da stavaat na brodovite, posto im pravea Ukraincite
I?
Jas drugo kje zaprasham...shto kje i e pobogu voopshto ekspediciona povrshinka flota na Rusija? Niti shtiti ili chuva nekoi pomorski trgovski linii - niti nishto slichno...site komunikacii i se na Evro-Azio-Afrikanskiot trikontinentalen hemisferen dijapazon...se von nego - im e sosema sporedna rabota...
Eh so ke i e, pa so go curese Kuznjecov do Sirija i nazad? Kako ke se konfrontira utre so Kineskata ili Japonskata flota? So fregati i patrolni brodovi? Ako e taka so ne gi razmontira Petar Veliki ili Moskva? Zosto onaa sharada so Francuskite mistrali?
Kapitalni brodovi i trebaat ako saka da igra na svetskata scena. Brodogradnjata im e u teska kriza, proveri, nekni kupija masiven plovecki dok i go kupija normalno od Kina.
Ne e problem know how, za toa se u sostojba da napravat neverovatni plovila vo odnos na vooruzuvanje, ali kapacitetite na brodogradilistata, motori, infrastruktura se toa im kaska, ne pravat dovolno.
Edno kinesko brodogradiliste momentalno gradi povekje od celoto Rusko zaedno. Taka se pravi flota. Do vcera imaa 4 razurnuvaci samo i toa Ruski...
Znam deka brodogradbata i e vo teshka kriza - i akcentot e prefrlen oddamna (ushte od Sovetski vreminja) na podmorskite za smetka na povrshinskite sili - no sepak kje povtoram...shto kje i e na Rusija, kontinentalno najgolemata zemja na planetava - silna povrshinska boeva flota?
Kako kje se konfrontira utre so Kineskata ili Japonskata Flota? Sosema lesno...ne kamen na kamen da ostavi - nego kje ja sprzhi do sub-atomsko nivo celata prav i pepel shto kje ostane od Kina ili Japan uzduzh i popreku po stotici termo-nuklearni detonacii...atomi nema od niv da ostanat - a ne kapitalni voeni plovila...
Kina i Japonija - se zemji koi vitalno zavisat ekonomski od izvoz na roba koja se transportira po pomorski ruti...Rusija - toa voopshto ne e...se ona shto go trguva e na trans-kontinentalno nivo obezbedeno preku kopneni ruti...istite koga i treba - kje gi shtiti na kopno i vo vozduh (kako vidovme od svezhiot Sirijski primer)...na voda - ne treba da shtiti nishto shto e von nejzinata litorijalna zona...nema nitu edna pomorska trgovska linija koja i e na Rusija predominantno bitna - kako shto toa e sluchajot so spomenatite Kina ili Japonija podednakvo...
Kuznjecov shto chureshe do Sirija beshe samo glup propaganden potez na nivo na kurchenje i inatenje deka ete i oni imaat nosach...ne deka operativno neshto smeni...apsolutno nishto osven radi glupa gordost shto se doizbrukaa...tipichno Slovensko puvanje (iako i pokraj toa shto uporno lazhno so vekovi tvrdat deka se predominantno Slovenska nacija - a etno-genetski toa voopshto ne e vistina...Vikinzite ja sozdadoa i vodea Ruskata nacija i drzhava so vekovi - onakva kakva ja znaeme deneska...Slovenite bea samo opshtata amorfna masa koja se vklopi vo Nordijskiot verangerski koncept na "Rus"...isto kako shto toa podocna go napravija i Mongolite i redica drugi nacii)...
Da se razbereme, ne zboruvame za 50 Arleign Burkovi ili Ticonderogi ili 12 grupi na nosaci za da gi kontroliraat svetskite morinja 24/7. Na Rusija i trebaat zameni za klasite Kirov i Moskva , trebaat zameni na Udaloy , Sovremeny, trebaat zameni na Nanuchka. Toa se e zastareno. Momentalno samo minimalno zamenuvaat Fregati i toa 2 Gorshkovi i 4 korveti Stereguchni, kako i onie Buyan korvetite vo Kaspisko a toa e malku, da ne recam minimum. Cak i podmornicite ne gi praat kolku so sakaat brzo.
Inaku ako gledame nuklearno na rabotite, ne i treba ni kopnena vojska. Kako sto pokaza i Siriskiot konflikt, drugo e koga ke im parkiras 5,6 raketni krstosuvaci u sredozemno more, zaedno so 5,6 razurnuvaci i na seto toa da imas nosac, i amfibiski brod kako baza . Zamisli so ke se slucese da nemaa baza vo Sirija.
Saka li da igra na svetskata scena, a mora, bez kapitalni plovila ne pravi nisto. Dzaba ti se podmornici ako nema koj da gi stiti. Pa i Sovetskiot Sojuz imase i toa kakva povrsinska flota, a podmornickata bese barem duplo pojaka od ona sto e sega.
I tuka im beshe najgolemata greshka...dadoa eden kup pari na Kirov-i i Udaloy-i - koi objektivno gledano voopshto ne im ni trebaa...no nejse - kje se soglaasime deka ne se soglasuvame...
Toa da, ne se soglasuvame, ne samo ja nego i Ruskiov admiralitet ali pa i normalno e.
Ipak nezamislivo e bez tie plovila, koj bi bil nositel na protivpodmornickata borba? Ili pak ke ja spomnam Sirija dodeka ne stigna S 300 dole, Moskva i te kako im gi poremeti planovite pred se na Turcite dole so svoeto PVO? Bez takvo plovilo zapadnite avijacii pred se nivnata protivpodmornicka komponenta bi imala free for all na ruskite podmornici, von radiusot na dejstvo na Ruskata avijacija. So eden zbor Rusive ke si bea lokalen igrac, kade Siriskava kriza ke ja resavaa mnogu, mnogu potesko. A tek uste kolku gi cekaat...
Nekako mi e analogno na toa da Ruskava avijacija se otkaze od Meckite ili Tupoljevite. Baska Kirov naprotiv i ne nesto im e skap za odrzuvanje a sam ima mokj recimo da izleze na kraj so eden kup svetski mornarici so se nivnata avijacija. Problemot so najgolemiot broj takvi plovila e onoj crn period na Jelcin i neodrzuvanjeto, i unistuvanjeto na kapacitetite sto gi odrzuvaat. Mnogu e natrupano za remont.
Ali ajde da produzime so Kinezive, kako se razbuktani ke ima sto da se pisuva.
Mene sega recimo me intrigira koj prv od ovie trite vodecki sili, ke implementira elektromagnetive railgun-i (kako pi doslo po nase?) Na nivnite plovila...
Japan go implementira istiot na svoite plovila ushte od 13-ti Oktomvri 1979-ta koga go lansira Uchū Kūbo Burū Noa...
http://www.youtube.com/watch?v=zzEkaMQTkgA" onclick="window.open(this.href);return false;
Носачи и, воопшто, моќна морнарица служат пред се за офанзивни цели, т.е. за „проектирање на политичката воља на широк географски простор“.
Од друга страна, Руската конвенционална воена доктрина е изразито дефанзивна. Тоа се гледа во сите аспекти.
A ova u Sirija bi go definirale kako?
"Defanzivno sochuvuvanje na sopstvenite energetsko-trasni interesi"...
Iliti
Iliti...
"Nema shansa da dozvolime nov Katarski gaso-naftovod da mine niz Sirija preku Turcija do Evropa i ni go skrati biznisot so nea - pa kje glumime ludilo deka ni e stalo do obichniot, kutar, napaten Sirijski narod i kje ja odbranime vlasta koja ni garantira deka nema takva trasa da se sprovede niz zemjata!"
Pak oni branat...defanziva...
„пред се“ <> „единствено“James wrote:A ova u Sirija bi go definirale kako?
Taka gledano, naravno site se u defanziva, posto branat interesi.
A koga si gi branis interesite sto podaleku od svoite granici, mnogu e podobro za samata zemja.
Recimo eden Izrael so takov mal akvatorij vo odnos na drugite, kakva mornarica ima.
Ah..filipv wrote: „пред се“ <> „единствено“
Dzuli Endrjus toa bi go objasnila muzikalno kako:
http://www.youtube.com/watch?v=uZNRzc3hWvE" onclick="window.open(this.href);return false;
"Atoning for extreme and delicate beauty while being highly educable!"
https://www.scmp.com/news/china/diploma ... ld-be-used" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=aVWQ2uOCepU" onclick="window.open(this.href);return false;
Кога ќе пројдеш овде на оваа патарина или што и да е, е тогаш знаеш дека си успеал у животalvarhanso wrote:
Прво вакво летало направија Американците; Boeing X 51 waverider и не знам како се викаше руската верзија.Iko wrote:https://www.scmp.com/news/china/diploma ... ld-be-used
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
