Групирање на европска унија на јужни и северни држави
https://www.youtube.com/watch?v=FVhcn6aBec0" onclick="window.open(this.href);return false;
Должен како Грција :(
Re: Должен како Грција :(
Re: Должен како Грција :( ne tuku ko AMERIKA
21000 MILIJARDI ZELENI $$$$
TESKO DEKA OVA KE SE OTPLATI
https://www.logicno.com/vijesti/sad-su- ... -pada.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SAD su financijskom smislu već u fazi slobodnog pada
Tempom kojim se donose odluke u Washingtonu je nemoguće napisati bilo što suvislo o američkoj ekonomiji i financijama. No, postoji nekoliko podataka koji više nego jasno oslikavaju trenutnu situaciju u toj zemlji.
Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je u ožujku američki državni dug premašio astronomsku sumu od 21 000 milijardi dolara.
Situacija s financijama američke države se također ne poboljšava. Deficit državnog proračuna Sjedinjenih Američkih Država 2017. godine je iznosio 666 milijardi dolara. Vrlo zanimljiva brojka. Ove je godine je do ožujka proračunski deficit bio 18 posto veći od prošlogodišnjeg, a dinamika rasta je eksponencijalna, tako da će, prema američkim stručnjacima, do kraja 2018. ukupni deficit premašiti 1000 milijardi dolara.
Istovremeno se povećala i negativna trgovinska bilanca zemlje. SAD i dalje u drugim zemljama kupuju više nego što prodaju, posebice u Kini i zemljama EU.
Postoje dva moguća načina za rješavanje ovog problema. Prvi je smanjenje proračunskih rashoda, a drugi je povećanje poreznih prihoda. Ali tako se to radi u normalnim zemljama.
No Trump, kao i njegovi prethodnici, ovdje ne misli poboljšati ništa. Proračunski rashodi se samo povećavaju, osobito za vojsku, iako nitko nije napao niti namjerava napasti SAD. Na drugoj strani prihodi padaju. Donald Trump i njegovi prijatelji milijarderi su sebi smanjili poreze za oko 400 milijardi dolara.
Uz sve to, Sjedinjene Države trenutno moraju platiti kamate na dug u iznosu od 1,6% BDP-a ili 9,4% od ukupnog državnog proračuna. Ako se aktualna dinamika nastavi, do 2022. kamatna stopa na dug će biti 2,7% BDP-a ili 16% saveznog proračuna. To je optimistični scenarij.
Prema pesimističkom, samo kamatna stopa na dug će biti 3,3% BDP-a, odnosno 20% saveznog proračuna.
Nacionalni dug SAD-a
Dakle, brojke su neumoljive. Dug Sjedinjenih Država raste brže od BDP-a. Ako ćemo koristiti termine iz astronomije, Sjedinjene Američke Države su već ušle u orbitu u kojoj kao nebeska tijela padaju zbog sile teže. Hoće li sagorjeti u slobodnom padu, tresnuti o zemlju ili pasti u ocean, potpuno je svejedno.
Trump i FED se već više od godinu dana kreću naprijed-natrag, ali ne mogu donijeti bilo kakvu konačnu odluku o tome što im je činiti. Uostalom, sve opcije koje imaju na raspolaganju su jednako zastrašujuće.
Postoje dva moguća načina za izlazak iz situacije s ovakvim vanjskim dugom – deflatorni i inflacijski. Ali tako se to radi u normalnim zemljama.
Ideja trgovinskih ratova je također glupa. Naime, zaštitne mjere i protekcionistički alati funkcioniraju samo ako imate vlastitu proizvodnju, koja je u Americi iz više znanih i neznanih razloga raseljena po svijetu.
Morate imati i sve ostale resurse, ne samo energente kojima se hvali Trumpova uprava. Što se tiče titana i aluminija, da ne govorimo o rijetkim mineralima, Sjedinjene Države ih nikada nisu imale. Niz drugih proizvoda koje su na listi Trumpovih carina se u Sjedinjenim Državama ne proizvode u dovoljnim količinama da se pokrije potreba domaćeg tržišta.
Dakle, ako se uvedu carine na uvoz sirovina, time se samo povećavaju troškovi proizvedene robe, čime američki proizvodi postaju nekonkurentni na svjetskim tržištima.
Što su Donalda Trumpa učili na Poslovnoj školi Wharton na Sveučilištu Pennsylvania, gdje je aktualni američki predsjednik dobio diplomu iz ekonomije?
Postoje dva moguća načina za rješenje problema kada su vam troškovi veći od prihodima. Ili ćete smanjiti vaše apetite ili ćete naći drugi posao. Ali tako rade u normalnim zemljama.
Kako Sjedinjene Države nisu normalna zemlja, Washington će tražiti koga bi još mogao opljačkati izvan svojih granica. Samo, problem za SAD je što bespomoćnih žrtava više nema.
A kakva vrska ima ova so Grcija i nejzinata zadolzhenost?
po sinonimotIko wrote:A kakva vrska ima ova so Grcija i nejzinata zadolzhenost?
a i zaglaieto e prosireno i nadgradeno.
Users browsing this forum: dragan_mig31, Google [Bot] and 13 guests
