Случувања во Сирија
- Вељо
Re: Случувања во Сирија
https://mobile.almasdarnews.com/article ... es-region/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hihihihi...
Krsh,
Inace neli, izvestajot na OPCW za hemiskiot napad vo Duma, a koj bese povod za pro demokratskite opoziciski poddrzuvaci da se izduvaat vrz Sirija u edna nevidena operacija na bombardovanje za da mu pomognat na Sirijskiot narod, veli deka cilindrite so hlor ne bile frleni od letalo tuku racno staveni na mestata kade eksplodirale . Izvestajot protece u javnost, zasega bez komentari u javnosta u zasegnatite zemji. Verovatno ke pocekame duri na Dzejn Psaki naslednickava, zaedno so naslednicata na onaa patetikana od ambasador u ON, Niki Hejli ne sklopat nekoe soopstenie deka u stvari ne rekle toa so rekle tuku samo izgleda deka rekle....
- filipv
Дури ни Асад лично во интервјуто за „Би-би-си“ од пред 4 години не негираше користење хлор. Викаше „е де? шо е проблемот? хлор не е боев отров. можеш у продавница да го купиш. Не е забрането...“
Го има цело на јутјуб.
- Zoran MAF
@ Filipvfilipv wrote:Дури ни Асад лично во интервјуто за „Би-би-си“ од пред 4 години не негираше користење хлор. Викаше „е де? шо е проблемот? хлор не е боев отров. можеш у продавница да го купиш. Не е забрането...“
Вицот е во тоа што буриња хлор има на секаде дури и ангелските бели шлемови го користеле!
Станува збор за хипокризија , сведок си дека мокниот УСАФ фрла бел фосфор кај ке му текне , неверојатна гнасна супстанца кој гори и низ бетон а ако ти падне на рака мораш да вадиш со нож или ке мине низ ткиво како низ путер.
Попатно Хлор по Хемиска дезигнација е гас од втора категорија е Отров од тип загушливци .
Асад е учен човек не до толку дебил д аси забие автогол.
- filipv
За разлика од усаф, кои се све морон до морон без грам школо?Zoran MAF wrote:Асад е учен човек не до толку дебил д аси забие автогол.
USAF, definitivno ne - ama shto se tiche negovite nadredeni civilni politichki shefovi - ne bi rekol najiskreno deka se nekoj epitom na inteliugencija ili obrazovanie...
- filipv
Политичките шефови не одлучуваат за конкретната муниција користена во конкретна тактичка ситуација, не?
Колку што знам, америте имаат користено фосфор за маскирање на позиција со чад и наводно уште еднаш при борбите со исис, иако второво го негираат.
Kako prvo - WPM (Belo-Fosforna Municija) e zeznat tip na municija, no sepak - istata shodno Tretiot Protokol na Konvencijata za Odreden Tip na Konvencionalno Vooruzhuvanje (od Zheneva, podpishana na 10-ti Oktovri 1980-ta) e zabraneta za koristenje (kako i sekoj drug tip na sogoruvachka konvencionalna municija) koga istata se upotrebuva iskluchivo protiv civilno naselenie...protiv neprijatelski ili protivnichki vooruzheni ili voopshto kombatantni sili - nejzinata upotreba NE e eksplicitno zabraneta...
Taka da - koga na primer, USAF ili VKS upotrebuvaat vakov tip na municii protiv civilno naselenie - oni krshat zakon...no koga istite gi upotrebuvaat protiv neprijatelski borci (bez obzir vooruzheni odnosno kombatantni sili) - NE...zakonski ne prekrshuvaat nikakvo megjunarodno pravilo...
Taka da - ne gledam shto e problemot vo celava diskusija...
Osven ako ne razbiram dobro angliski i da me koregira nekoj ali Asad voopshto ne vika taka. Bujrum intervjutofilipv wrote:Дури ни Асад лично во интервјуто за „Би-би-си“ од пред 4 години не негираше користење хлор. Викаше „е де? шо е проблемот? хлор не е боев отров. можеш у продавница да го купиш. Не е забрането...“
https://www.bbc.com/news/av/world-middl ... r-al-assad" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ako aludiras na nekoe drugo bi mozelo link i minuta ako ne e problem)
Vo istovo reporterot iznesuva tvrdenje na OPCW deka vo Sirija e koristen hlor, bez da tvrdat koja strana go koristela. I prasuva dali vladata na Asad koristi hemisko oruzje aludirajki na napadite so hlor, na sto Asad odgovara deka ne moze da se kaze deka e koristeno hemisko oruzje zatoa sto hlorot e nasekade dostapen i moze da go koristi bilo koj, odnosno ne moze da tvrdat deka e koristeno hemisko oruzje i uste pomalku da tvrdat deka e koristeno od strana na vladinite sili, po sto voditelov reterira na tvrdenja od strana na nekoi lugje deka vo vremeto koga e koristen hlorot bile "slusnati zvuci na helikopteri kako letaat" a opozicijava nemala helikopteri.
E sea, da se potsetime kako idese ova so napadot vo Duma. Najprvo zapadnite partneri na opozicijata vo vremeto koga Asad pocna da gi cisti teroristickite duvla okolu Damask i centralna Sirija, ispadna so tvrdenje deka se ocekuva napad so hemisko oruzje i deka ako se sluci ke imalo zestok odgovor, sto bese prviot LOL moment za onie sto pratat. Po nekoe vreme se slucuva navoden napad, po sto Asad i negovite sojuznici na celo so Sirija baraa da se poceka so izvestaj na OPCW od teren pred bilo kakvi napadi bidejki bese navistina van zdrave pameti Asad da e tolku glup da nasedne na toa. Megjutoa po onaa dramaticna parodija od performans na Niki Hejli u ON zapadot resi da izvede eden spektakularen napad ( koj operativno izleze smejuria) vrz Sirija, zatoa sto napadot bil izvrsen od strana Sirija so burinja bombi (sto e inace eden od hit poimite u anti asad kampanjava, i lol moment).
Sega konecniot izvestaj na ekspertite od OPCW veli deka po analizata kanistrite so hlor koi eksplodirale vo Duma ne moze da bile frleni od vozduh.
Ponatamu izlisno e da se zboruva.
- Zoran MAF
Da ako se ispod PHD ne se broi.filipv wrote:За разлика од усаф, кои се све морон до морон без грам школо?Zoran MAF wrote:Асад е учен човек не до толку дебил д аси забие автогол.
- filipv
?James wrote:Osven ako ne razbiram dobro angliski i da me koregira nekoj ali Asad voopshto ne vika taka. Bujrum intervjuto
па тоа што ти го цитираш е мање-више истото она што ја го парафразирам, не приметуваш?
1. не негира
2. вика „хлор не спаѓа во хемиско оружје“ (што е технички точно)
И ова нема врска со другите настани и другите обвинувања за (вистинско) хемиско оружје, бар ја не го поврзувам.
ја не зборев ни за дума, ни за шмума. зборев за хлор и асад у принцип, а не за кој било поединечен инцидент, ниту пак за генералниот однос „асад вс хем. оружје“James wrote:E sea, da se potsetime kako idese ova so napadot vo Duma.
Druze Filip, izvestajot koj go staviv pogore, frla senka vrz odlukata na SAD i kompanija da ja bombardiraat Sirija (sto za nas koi pratime i ne e nesto novo) i poradi toa e staven na temava.
Sto se odnesuva na tvojot komentar koj go postirase vo prodolzenie na taa vest, istiot go razbiram vo kontekst na "so ima veze so e koristen hlor, istiot ne e hemisko oruzje".
Istovo go imas pisano i prethodno na temava, koga jas i uste nekoi od kolegite tvrdevme deka celoto scenario e govna od konj, odnosno false flag ( a koe izvestajov so golema verojatnost go potvrduva istoto)
http://forum.avijacija.mk/viewtopic.php ... start=5080" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako go poglednes intervjuto vnimatelno, Asad ne go kazuva toa vo toj kontekst, tuku ednostavno odgovara na upornoto insinuiranje na novinarot deka SAA vrsela napadi so hemisko oruzje, odnosno so izjavata "hlorot ne e hemisko oruzje" negira deka se koristi hemisko oruzje (a sto bese edna od glavnite fori togas demek so intervencija ke go spasat svetot od ludak so hemisko oruzje, ring a bell nekoj?) a so izjavata deka "slobodno moze da se najde bilo kade" mu kontrira na zaklucokot deka SAA e taa sto koristi hlor so burinja bombi. Sto nema bas mnogu veze so ova sto ti go parafraziras, tuki naprotiv e mnogu odmeren i diplomatski vest odgovor na eden totalno glup proizvolen zaklucok na novinarot ufrlen u takvo "bait" prasanje.
Pak ke kazam, ovoj izvestaj koj go spomnav samo dava na tezina na negovite zborovi vo pozitivna smisla. Ke mi prostis no toa sto bas tebe ne te interesira, ne znaci deka ne e relevanten.
https://twitter.com/QalaatAlMudiq/statu ... 2840139777" onclick="window.open(this.href);return false;
Gi isprasile Tigrovive posteno vo ona selana so gi zazemaa neodamna vo pocetokot na novava ofanziva.
Ko sto pretpostavuvav pred da pocne, istata t.n SAA isto e sve, zazemi duvni mu ja, pa posle ke ravna avijacija
- Вељо
James ne bi rekol deka SAA se povlekla bez borba samo vo Kafr Nabuda Mudzive imaat 70+ poginati,teshko ke bide vo Kabani poshto e ridsko gradche so nego imaa maka i 2016ta. Idlib gore dole e raven ko daska.
Ova na videovo pogore ja ne bi go narekol povlekuvanje druze Veljo. Odokativno ovde strafta fakjaa bar edna ceta lugje. I pri taa bezanija im ibale mamata, 4 tenka i 2 bmp im sprastile. I se toa na TIgrovite. Koa ke zemes deka bitkite tamo se vodat so po 300 lugje max od obete strani, a Tigrovite im se edinstvena sposobna formacija u SAA koja moze da vrsi ofanizvni dejstva, ja bi rekol se usrale jako denes. A tie 70+ koga ke staat nekoja slika ili od ovie posigurnive izvori ako kaze nekoj, drugoto e sve prikaski za sega.
https://mobile.twitter.com/Souria4Syria ... 8126899200" onclick="window.open(this.href);return false;
Da ne se ovie da gi vadat......
https://twitter.com/hldabdurrahman/stat ... 3597349888" onclick="window.open(this.href);return false;
Uste edna snimka od strana na teroristive, na poslednoto video dole pak taa bezanijata, prav duck hunt. Dva tenka im sprasija. Kakva bagra
Izleguvaat i sliki od gradot, najmalku 5 tenka i dosta municija vozila i oruzje ostaveni. Gore kaj Kabani isto sliki najmalku 3-4 OT na provladinite milicii unisteni i mrtvi tela.
Ruskata avijacija radi
Users browsing this forum: alvarhanso, Bing [Bot] and 10 guests
