Засрамен од недостатокот на интерес за претходниот квиз кој, претходно мислев, ќе го привлече „геополитичкото“ внимание на публиката, еве уште еден обид.
Кој ќе победи во ова просто „влечење јаже“? (претпоставете дека авионот, бродот и јажето се бесконечно цврсти - ништо нема да се скрши или скине)
Мал квиз: кој ќе победи?
Re: Мал квиз: кој ќе победи?
Бродотfilipv wrote:Засрамен од недостатокот на интерес за претходниот квиз кој, претходно мислев, ќе го привлече „геополитичкото“ внимание на публиката, еве уште еден обид.
Сила + Тежина / сила на моторите 100.000 Кс
е сега колку ке има авионот !
Еве ја кажав свое.
а што е одговорот на првата загатака што имаат Заедничко Јапан и Ј.Кореја!!!!
If you’re talking about the 747- 8, Introduced in 2008 - The latest of the 747 Line
You’re talking about the General Electric’s GEnx Engines, No the 1b used on the 787, but the 2b.
Each engine produces 66500 pounds of thrust on take off
It is not really possible to directly compare thrust to horsepower. The thrust numbers quoted by engine manufacturers are usually for static thrust at takeoff. Horsepower is defined as the ability to do 33,000 foot-pounds of work in one minute. The problem is thrust is a static number, if the engine is bolted into a test stand and is roaring away making 115,000 lbs of thrust (I believe this is what the newest 777 engines are rated at), no movement is occurring and the engine is creating zero horsepower.
Since horsepower is a measure of the ability to do work (work = force x distance) then some movement must occur.
If you want a quick answer:
One HP = 33,000 foot-lbs in one minute, so...
33,000 foot-lbs / 5280 (how many feet in a statute mile) = 6.25
6.25 x 60 (60 minutes = 1 hr) = 375
So, the short answer is that at 375 mph, 1 lb of thrust = 1 hp
Therefor 66500 Pounds of thrust for 4 engines generates:
266000 Horse power traveling at around half of the cruise speed, using takeoff thrust data.
Teжината нема никакво влијание на резултатот од тегнењево јаже. Нула влијание. Сеедно е кој колку тежи.G3SG-1 wrote:Сила + Тежина / сила на моторите 100.000 Кс
Težinata e fizichka golemina .filipv wrote:Teжината нема никакво влијание на резултатот од тегнењево јаже. Нула влијание. Сеедно е кој колку тежи.G3SG-1 wrote:Сила + Тежина / сила на моторите 100.000 Кс
Masa x zabrzuvanje = sila!
od taa ravenka trgnav.
Users browsing this forum: alvarhanso, Bing [Bot] and 10 guests
