Спремајте Тојотите.
Случувањата на Африканскиот континент
Re: Случувањата на Африканскиот континент
Niger - 12 000 toptan aktiven sostav vo vojska (vo KoV i VV) + policija, žandarmerija i nacionalna garda so rezerven sostav od 26 000 - nema artilerija, nema PO i PVO sistemi, nema tenkovi i imaat 6-st sovremeni VBL-a - kako i 96-st oklopni transporteri (mahom arhaični Francuski Panhard M-3 i ASL-90), dve Su-25-ki i dve Mi-24-ki...
Burkina Faso - 12 000 toptan aktiven sostav vo vojska (vo KoV i VV) + žandarmerija i tkn. "narodna milicija" (nešto ko naša poranešna teritorijalna odbrana), so rezerven sostav od 46 000 - ima 8-sum haubici (stari M-101A-1), 12-set minofrlači (arhaični PM-43-ki) i 4-ri vlečni mali VBR-a Tip-53, imaat malku Strela-2M, nemaat tenkovi i isto imaat 100-tina stari oklopni transporteri (Bastion) kako i 4-ri novi Kobri koi se donacija od Turcija, imaat dva "Super Tucano"-a i dve Mi-24-ki...
Mali - 8 000 toptan aktiven sostav vo vojska (vo KoV i VV) + žandarmerija, policija i republikanska garda, kako i rezerven sostav od 32 000 i paravoeni formacii od 4000 - edini koi imaat mal broj na tenkovi (desettina T-54A vo borbena rezerva i desettina Tip-62 vo aktivna upotreba - no navodno niti eden operativen), i imaat par BRDM-2M, par BMP-1P i nekolku BTR-60PV - isto vo borbena rezerva, kako i desettina BTR-70-ki i par VN-2C vo aktivna upotreba - no dobro prašanje e kolku se operativni...imaat i edno desettina različni modeli na sovremeni MRAP-ovi i terenski vozila (Typhoon-4, Maurader, VAMTAC, KLTV, VN-4-ki, Cougar-i i EQ-2500-ki) - no site se po samo 2-3 komada i isto dobro prašanje e kolku se operativni...imaat i par BM-21 "Grad"-a, nemaat samohodki ili haubici - no imaat isti arhaicni PM-43-ki minofrlači...nemaat moderni PO sredstva, a od PVO imaat samo par neoperativni ZSU-23-4V "Shilka"...dve Su-25-ki, četiri "Super Tucano"-a, cel skvadron od 14-set "L-39C "Albatros"-a (verojatno niti eden vo letna sostojba), 4-ri novi Mi-35M i 4-ri novi Mi-171Sh dobieni skoro od Rusija - zaedno so dva postari Mi-24D i četiri postari Mi-24P koi obata modela gi imaa od porano isite ne letaat oddamna...dobija skoro i Orlan-10 od Rusija a poračaa i desettina "Bayraktar"-i od Turcija mada istite ne se seušte isporačani...
Site tri zemji se kontinentalni i sprema toa - ne poseduvaat voeni mornarici...
Kako što gledate - i zaedno združeni - ne stanuva zbor za nekoja seriozna voena sila...slabo i zastareno se vooruženi i opremeni i dobro prašanje e kolku od se ona malku što go imaat e voopšto operativno...osven mošne mali i najnovi pomaci vo Mali od Fevruari godinava (koga se instalira nova pro-Ruska vlast vo zemjata) da se napravat nekoi sitni napori za zanovuvanje na opremata i oružjeto pred i nad se so Ruska, a vo pomal obem i Kineska voeno-tehnička ispomoš - ništo ostanato ne predstavuva seriozen voen predizvik za sovremenite i kvalitetni Francuski Vooruženi Sili - makar trite deluvale voeno i združeno protiv Francija...dovolni se dva skvadrona na Rafale-C/F-3R i Mirage-2000-5F da sekoja od trite navedeni vojski bidat načisto zbrišani...
E sega, dali Francija so seta kriza e ekonomski sposobna da vojuva na par iljadi km od doma na težok i nepristapen teren - e dobro prašanje...a i ništo ne garantira deka Rusija preku svoite Sudanski kanali nema da im isprati i dopolnitelno moderno oružje i oprema...nastrana - "Wagner" e vekje silno prisuten i vo Mali i vo Burkina Faso (poranešna Gorna Volta)...nema ič da me čudi ako skoro gi vidime i vo Niger...
Nemaa ni talibani nisto od ova ali i iskinaa gz na amerika i na cel kolektiven zapad pa sea ti vidi
[ Album ]
In solidarity with Niger, three neighboring countries, Guinea, Burkina Faso, and Mali, have decided not to enforce the sanctions imposed by the ECOWAS. These nations, themselves facing sanctions under pressure from Western powers, have chosen not to take punitive measures against the Nigerian people.
The embargo, labeled as "inhumane and immoral," has also been rejected by Algeria and Libya, expressing their disapproval of the controversial decision by ECOWAS.
This united stance reflects these African countries' willingness to support Niger amid external pressures, raising questions about potential impacts on regional relations within ECOWAS and highlighting tensions surrounding policies of sanctions imposed by foreign powers.
@DDGeopolitics
Guinea’s Junta also supports Niger military coup leaders
Guinea’s ruling junta, which toppled President Alpha Conde in a 2021 coup, said it backs the soldiers who seized power last week in Niger.
The junta, known as the CNRD, is convinced that the new authorities will make every effort to guarantee stability and harmony in Niger and in the sub-region, the chief of defense staff, General Ibrahima Sory Bangoura, said in a statement.
Sanctions and military force “cannot be a solution to the current problem,” Bangoura said. “Therefore, the CNRD refrains from applying these illegitimate and inhuman sanctions against the brotherly people and the Nigerien authorities.”
#Niger #Guinea
@africaintel
I lesperive zapadnjacko incestoidni pocinjaat so voobicaenite sranjaAlgeria will support Niger in case of external military aggression, according to the Algerian publication Intel Kirby.
They reported on the potential invasion of Niger under the leadership of ECOWAS, stating that Algeria will not remain idle while its neighboring country faces an invasion.
There were already unconfirmed reports (https://t.me/DDGeopolitics/75330) that the Algerian army has started increasing security measures and raising its level of readiness on the border with Niger.
@DDGeopolitics
Gvineja e isto voeno minorna kako navedenive tri - no dokolku e vistina ona što go objavi Dragče za Alžir i negovata poddrška - tuka vekje rabotite osetno se menuvaat...vekje so toa se obezbeduva poddrška na edna golema i mokjna država na Afrikanskiot kontinent - a so sebe toa vekje si vleče i možna ponatamošna poddrška od drugi pomokjni činiteli...
Nastrana faktot što vekje samo po sebe - Alžir ima golema i mokjna vooružena sila pozadi sebe...vsusnost - armija koja po aktiven sostav i e najbrojna i najgolema vo Afrika i opšto 9-ta vo svetot (so svojot aktiven sostav od 525 000 pripadnici - istata e bukvalno dva ipol pati pobrojna od Francuskite Vooruženi Sili čij aktiven sistav broi nakaj 210 000 pripadnici), a sevkupno po svojata vooružena mokj e vtorata najsilna na Afrikanskiot kontinent - po Egipetskata....i koja e pred i se - do zabi vooružena so hrpa na sovremeno teško vooružuvanje i kvalitetna krupna voena tehnika...vsušnost i do taa mera - da bi se drznal da kažam, deka dobri 80 % od armiite na Evropskiot kontinent (vklučitelno i predominantno NATO členkite) - može samo da sonuvaat da se opremeni i vooruženi ko nea i da i pozavidat...i "pljunat ispod prozora" od muka...
Alžir, vekje - ne e nimalku "šala" vo voen pogled...ma kakvi, sosema sprotivno...
Ја забораваш и потенцијално најопасната коалиција, продавачите на сувенири и фалц роба во Париз, а кои и самите во огромен број потекнуваат од Нигер, Мали, Буркина Фасо, Централно Афричка Република, Чад итн. Че го палим со бензин.
Ondak iame strana za navijanje phaha
- aviationless
Точно.alvarhanso wrote: ↑01 Aug 2023, 13:47 Ја забораваш и потенцијално најопасната коалиција, продавачите на сувенири и фалц роба во Париз, а кои и самите во огромен број потекнуваат од Нигер, Мали, Буркина Фасо, Централно Афричка Република, Чад итн. Че го палим со бензин.
Скоро избегаа граѓанска војна , ако удрат на Африканскиве држави , неминовна им е нова револуција и кој знае што понатаму.Ке снесе јајце петлето.
- Столе Маф
Дали војската на Нигер е доволно јака , па Франција да ги испроба своите оружја , ме интересира пред се , МИСТРАЛОТ , ЈАГУАРОТ , ГРИФИНОТ , ЛЏ ХАУБИЦА 105ММ ......и други .
Vojskata na Niger sama po sebe e smejurija...no vo proces na formiranje e koalicija - koja može da im go zagorči životot na Francuskite generali i voeni planeri...
P.S. Alvar - ni najmalku ne zaboraviv na istiot moment, čak i sakav i se mislev seriozno, da go vmetnam vo pisanieto za Alžir (kako dopolnitelna otežnuvačka situacija i za Francuzite biten negativen moment) - no si rekov, ček da sepak se držam isklučivo do armijskite kapaciteti...
Samo 5-et milioni Alžirci i 5-et milioni Afrikanski Crnci živeat vo Francija...skoro milion ipol Marokanci i mnogu drugi...toptan - 46-st procenti od "Francuzite" deneska - nemaat Francusko etničko poteklo...
Tempirana vremenska bomba...osobeno Pariz i negoviot prestolen region (Il-de-France) - kade spored poslednite procenki na istoto od 2015-ta (rezultatot gi vdžaši Francuzite i gi šokira - pa odtogaš nemaat napraveno novo istražuvanje vo ovoj pogled, iako site nivni analitičari nevolno se slagaat deka deneska po 8-sum godini procentot e i dambeter povisok) - procentot na novorodenčinja koi se rodeni na godišno nivo a koi nemaat Francusko etnično poteklo za glavniot grad i prestolniot region - iznesuvaše zašemetuvački 72.30 %...odnosno vo Pariz i okolinata, vo 2015-ta na sekoi 100-to novorodeni bebinja - 72-ve ne bea Francuzi...deneska navodno - procentot e sigurno preku 80-set posto...kako primer beše istaknat vtoriot najgolem Francuski grad - Marsej - vo koj vo 2015-ta istiot procent beše 47.10 % - a deneska po interni gradski lokalni locenki se znae deka vo 2022-ra toj bil nad 64-ri posto...
Taka da vo dogledno vreme (sledni 20-30 godini maksimum) - oni (Francuzite) se vo teška "banana"...Britancite isto - kaj niv pa tek ušte podambeter e situacijata...poranešnite procenki od '70-settite bea deka Englezite, Škotite, Velšanite i Severnite Irci - SITE TOPTAN ZEMENI ZAEDNO - kje stanat malcinstvo vo Britanija tek vo 2148-ta...se pomestuvaše datumot sive godini ponapred...sega po poslednite procenki posle Koronava - toa e izmesteno na 2039-ta godina (za samo 16-set godini od sega)...ušte i ako navistina si otidat Škotite i Severnite Irci a kako što e se poočigledno - Englezite i Velšanite može komotno da se spremaat za malcinski prava...
Mislam - trgnete od toa deka Britanski (i voedno Angliski) Premier e Indiec - a Škotski Premier e Pakistanec...terminot "Londonstan" (i toa na čelo so Pakistanski Gradonačalnik) - vekje ne im e nimalku smešen na Englezite...
No toa e...former colonials payback is a karma-bitch - isn't it?!?
Doduše - ima vo se toa vo istorijski kontekst i nekoja svoevidna "poetska pravda"...ne znam za vas, no jas lično - nešto baš i ne gi žalam, nitu ednite - nitu drugite...tolku zla imaat napraveno po svetov niz vekovite - da oni - da, prostete na krutost i bezmilosnost, no sepak da - navistina zaslužuvaat da gorat sose nivnite zemji...
Тоа е, коа на време не ги внесоа во Magna Carta.
Ako dojde do toa, mora da se apelira Francija da ne upotrebi sila, tuku da najde polticko i mirno resenie a koe kje napravi Francija mesto za sozivot na site gragjani. Voeno resenie ne e opcija, nitu doma nitu pak nadvor, mora da se pocituva suverenitetot na Niger i da se dozvoli vnatresno da si gi resat nedorazbiranjata.
- Столе Маф
Ха , ха , ха , сега ти си ми смеел .
E de...oni nam Leotar na vremeto - a nie nim kje im go pratime Stojanče ko olesnuvač vo pregovorite so Afričkite borci za čovekovi prava vo opkoleno Monmartčinovo...i klimatizirani "Yutong" double-decker-i od JSP kje km ispratime - ako treba da se evakuiraat...dur narod pokušava da probie kordon okolu Elisejska Palata na protesti...
Algeria warned against foreign military intervention in Niger
The Government of Algeria reaffirmed its support for Mohamed Bazum "as the legitimate president of the republic"
Algeria is committed to restoring constitutional order in Niger and supports Mohamed Bazum as the legitimate president. This is stated in the communiqué of the Algerian Ministry of Foreign Affairs published on Tuesday.
"Algeria reaffirms its deep commitment to restoring constitutional order in Niger and complying with the requirements of the rule of law. In this regard, the Government of Algeria reaffirms its support for Mohamed Bazum as the legitimate president of the Republic of Niger," the Foreign Ministry noted.
"The return to constitutional order must necessarily be carried out by peaceful means that will prevent further sliding of fraternal Niger and the entire region into problems related to insecurity and instability, and our peoples from entering disasters and deprivation," the Algerian Foreign Ministry stressed.
"Therefore, Algeria cautions, calls for prudence and restraint in the face of the intentions of foreign military intervention, which, unfortunately, seem to be real and feasible options, while being factors that only complicate and exacerbate the current crisis," the communiqué reads.
Algeria is a neighbor of Niger and has a common land border with a length of more than 950 km.
@DDGeopolitics
Ај може французите ќе му вратат нешто од рушветот.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
