Ми се прииграа игри со авиони, кажете некоја постара и не многу голема (да не бара многу графика и слично, до 256 рам, 2.4гхз лап топ) порано имав многу ама ни имињата не ми текнуваат!
Дајте предлози.
Симулатори
Симулатори
- BORG
- fly_macedonia
Абе зошто 2002, може и 2004. Може да се подеси графиката на доста слабо и ќе иде (чим кај мене идеше, сегде може да иде). Незнам точно кои се баш разликите меѓу 2002 и 2004, мене само најмногу ми оставија впечаток лекциите за летање во 2004. Ако е само за графиката, инсталирај 2004 и подесија на слабо.
- cyber fulkrum
Predlog za FS 2004 je najoptimalan i u eri kad je vec isasao FSX.
Za popunu sa raznim tipovima aviona poseti i downloaduj bez registracije
http://www.wspilots.com/index.php?page= ... le_id=1955
http://www.avsim.ru/files.phtml?folder=40
a sa registracijom na
http://www.avsim.com/
[img]http://www.imagesforme.com/upload/333cb403.gif[/img]
http://otpisani.niceboard.com/index.htm
Za idenje, moze i na Pentium 3 da leta ako se namalat odredeni setinzi ama rabotata e sto ke izgleda kako tesko s***je Za da FS2004 izgleda bar prifatlivo treba grafickite setizi da bidat skoro do daska (osobeno Anisotropic Filtering) sto podrazbira soodveten graficki hardver (ne mora da e bog znae sto, ama integrira GPU na Lap Top nikako nema da zavrsi rabota). Za razlika od nego FS2002 spored mene ima mnogu podobar izgled vo pogled na grafikata i ide do daska i na poslabi masini. Sepak najdobro bi bilo da se probaat i dvata pa ako ti se sviga kako izgleda FS2004 nema problem
