Lock On
Kажи ако си успеал да ја пуштиш верзија 1.12 па да играме заедно. Инаку скинови за македонски Су-25 сеуште нема никој направено, ама затоа скинови, мисии и уште многу други добри работи за Lock On може да се симнат од www.lockonfiles.com
A verzijata mislam deka ja spustiv od lockon.uk ili od ovaa lockonfiles..neznam tocno ili pak od pirate bay
v.1.2 e.. ne e niso porazlicno od najprvata koja ja spustiv..najstarata e taa valjda.. nemozes ni f-16 da vozis
Podesuvanjata kaj site igraci soodvetstvuvaat so opciite setirani na serverot. Online toa e dedicated server, obicno se setirani na full realism sto znaci bez nikakvi nadvoresni pogledi i najcesto so disabliran padlock view, a vo ponovo vreme imaat implementirano i razlicni skripti za ogranicuvanje na brzinata na rulanje i sprecuvanje na poletuvanje od taxiway so cel da se zgolemi realisticnosta i da se spreci pojava na arkadno ponasanje po serverite.
P.S. Iskontaktiraj go dragan_mig31 po P.M. vo vrska so instalacijata na igrata
Padlock View( Num 0) e za fiksiranje na pogledot kon neprijatelot koga e vo vidnoto pole. Dosta korisna funkcija za vizuelno lociranje na neprijatelot, ama obicno e blokiran na serverite. Ako go upotrebuvas, ne zaboravaj da go isklucis so Toggle padlock Off za da go oslobodis pogledot inaku ke ti ostane fiksiran na celta.
Bobo wrote:Dajte nekoj dobar LINK da ja simnam igrava i da pocnam i jas da letkam...
нема линкови.треб ада ја купиш.15 доалри е.ја имам пиратска флејминг клифс 1.12а али треба да се апдејтира на Б стандард.ако сакаш може да ти ја преснимам или нешто.фунцкионира али ипак ја летам на легална лиценцирана копија....
Bobo wrote:ja najdov 1.12 na net...sea ja simnuvam 812mega e.Posle ke i staam patch za 1.12 b
значи симулаторов е со старфорс заштита.99% од сите тие на нетов се нефункционални.ние едвај најдовме после толку години една функционална пиратска верзија на руски јазик.после тоа лесно се преправа на енглески.ти викам не симињај ке ти снимам ја денојве.испробано е работи...
Decki aj kazete mi sakam da zemam joystick ama nema kakov sto sakam odnosno ko sto kazavte ovde onoj ubaviot ..ima samo Genius ..i toa selski e 400 den . :DDDD
znam kolku ke trae ama ke go kupam..inace gas se dava na edno krugce integrirano i go vrtis ...napred nazad toa e jbg.
Koa ke se rasipe ke kupam od ovoj preku net.
Ajde kazete so mislite za ovoj..ako nekoj ima takov.
Znam deka e gjubre ama so da pravam..nemam bas izbor.
Ja so ova letam
http://www.saitek.com/images/300dpi/Joy ... tImage.jpg
Nemoj da go kupuvas ST290 posto nema da ti zavrsi rabota za Lock On bidejki stanuva zbor za epten bazicen model na joystick bez rudder . Ako kupuvas Saitek ti treba vo najmala raka Cyborg ili Aviator, ama ne bi ti gi preporacal i dvata bidejki imaat mnogu los sistem za centriranje so plasticen disk, i rudder sistem so twist sto e mnogu neprakticno. Ona sto vredi od Saitek e nivnata Pro Flight linija so X52Pro HOTAS sistemot (150E), ama best buy vo momentov e Speedlink SL6640 Black Widow koj sto site go koristime so godini, stvarno fantasticen joystick i neverojatno izdrzliv za okolu 25E nema konkurencija.
