Lock on/Flamming cliffs - DCS Black Shark Ka-50 приемен
Flight simulator, Lock on и останати симулации.
Flight simulator, Lock on and other flying simulators.
Mr.Bravo
Post by Mr.Bravo »
super sliki! :D
Re: Lock on/Flamming cliffs - DCS Black Shark Ka-50 приемен
Ја симнав DCS Black Shark Ka-50
Bobo wrote:Ја симнав DCS Black Shark Ka-50
која верзија?ние сме на 1.01
Ех...сеа вика не е тој сериал што го симнав! :|
ти викам :) незнам дали ке најдеш пиратска 1.01.сите летат на неа онлајн така да 1.0 не ти врши работа.
zlatko83
Post by zlatko83 »
dali nekoj moze da mi objasni kako da ja instaliram sega ova novava verzija 2? trebad da imam neli osnovnata verzija pa ova novava lock on: flaming cliffs 2 ?
porno igrav dosta na lock on ali poradi sto se prefrliv na vista imav problemi taka da prestanam seg aigram dosta onaka radi relaksacija Wing over israel ( Strike fighter israel).
Loaded_Dice
Post by Loaded_Dice »
Ти треба само основната Lock On 1.0 од CD и верзија 2.0 врз неа. Единствен начин сега за сега е да се купи лиценцата за 2.0 што кошта 30$, а инсталерите се достапни и на торент. За основната претпоставувам дека веќе ја имаш :)
zlatko83
Post by zlatko83 »
ja imam ali osnovnata od cd nemozam da ja instaliram na vista. pa taka skinav edna free downlod onovna verzija pa tak da na vista se funkcijonira samo oblacite se prozirni. :o)
Златко арен си, ќе ти пишам приватна порака па се надевам ќе ја ѕирнеш.... Се изгубивме братче!
zlatko83
Post by zlatko83 »
ok vidov ove 5 dena sto idat sum off ce se cueme. imam nesto za tebe u skopje :O)
daniel-padobranac
Post by daniel-padobranac »
abe Lock On: Flaming Cliffs 2 na ruski e nekako nemozev da se snajdam da ja stavam na English nekoj da mi pomogne ? i moze li na neja da letam online ili mora da ja instaliram vrz prvata verzija :roll:
I Believe I Can Fly
Loaded_Dice
Ne sum zapoznat so instaliranje na piratski verzii , a za prefrlanje od ruski na angliski mozebi e vozmozno so kopiranje na nekoi folderi od angliskata, ama nikogas ne sum imal potreba da probam bidejki go imam kupeno originalot :D . Angliskite instaleri se dostapni legalno na torrent pa mozes da probas dali ke ti raboti istata metoda i so angliskata verzija. Inaku ke ti treba osnovniot Lock On za da vrz nego instaliras FC 2.0
Giss
Post by Giss »
daniel-padobranac wrote:abe Lock On: Flaming Cliffs 2 na ruski e nekako nemozev da se snajdam da ja stavam na English nekoj da mi pomogne ? i moze li na neja da letam online ili mora da ja instaliram vrz prvata verzija :roll:
Ako sakas mozes da napravis kako mene....
Jas ja instalirav angliskata verzija simnata od oficijalniot sajt (torrent fajlot) http://lockon.co.uk/torrents/LO_Flaming ... EN.torrent" onclick="window.open(this.href);return false;
(Samo crackot od ruskata ako go iskopiras vrz nea nema da ti raboti)
Ja instalirav i ruskata piratska verzija vo drug folder so krakot sto ide so nea. Gi iskopirav site fajlovi od folderot "...\LockOn Flaming Cliffs 2\bin\x86\stable" od ruskata verzija vo "...\LockOn Flaming Cliffs 2\bin\x86\stable" od angliskata verzija. Ruskata normalno posle i prais uninstall i imas krakuvana angliska verzija :).
Samo da ti kazam deka nema da mozes da letas online bez "Lock On FC2 Patch 1.2.1" za koj nema crack
Pozdrav
Pozdrav
тогаш дали све ова вреди да се прави?за 1500 денари имате 10 активации и 8 деактивации.може да се користи со години без никаков проблем,да се печува апдејтира и слично.а што е најважно од све може да се користи онлајн :)
zlatko83
Post by zlatko83 »
e dali go ima nekoj mig-21bis za lock on?
Loaded_Dice
Можеш да го симнеш од Lockonfiles.com или од форумот
zlatko83
Post by zlatko83 »
dali go probar nekoj?
i kako se instalira dali znae nekoj?
Loaded_Dice
Mislam deka go probavme lani, Lock On ne ti e bas najdobar simulator za modificiranje so ogled sto flight modelot moze samo da se prilagodi od postoeckite avion a i kokpitot isto taka. Vo ovoj slucaj imase modificran FM i kokpit od Su-27 ili taka nesto. Znam deka bese interesen ama posle go batalivme. Za modiranje najdobra ti e Wings Over Israel ili Strike Fighters 2 Vietnam od Thirdwire. Ima poubavi FM za tie avioni, original avionika, i verodostoen set na naoruzanje iako e malku poednostavna od Lock On. Za Lock on bi ti preporacal samo instaliranje na dodatni skinovi i po nekoj 3D model za postoeckite avioni i nisto poveke od toa bidejki ke si ja rasipes instalacijata. Inace instalacijata najverojatno bese so Modman, toa tie e programce za instaliranje na modovi za Lock On i poveketo od drugite simulatori.
VEBO
Post by VEBO »
Што стана со темава, дали уште има заинтересирани за летање ? :D
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
