Lock on/Flamming cliffs - DCS Black Shark Ka-50 приемен
- Giss
Zdravo na site. Eve vaka ja kako nadezen letac da Vi kazam deka se spremam naporno za priemniov samo imam eden mal problem. Da ne dolzam mnogu.... Ja imam verzijata Flaming cliffs so mi ja dade Dragan (golem pozdrav do nego) i Speedlink Black Widow joystick i se raboti kako sto treba samo TRIM komandata nikako ne mi funkcionira. Probav so sekakvi mozni varijanti i na HAT i na tastatura ama dzabe, kako da ne postoi takva komanda . Vo neutralna pozicija na stikot samiot avion paga nadole pa bez trimuvanje letanjeto e stvarno macenje. Ovoj problem go nema so drugi kontroleri (probuvav so genius f-23 i so gamepad) duri i poveke ukluceni vo isto vreme, problemot se javuva koga speedlink-ot e uklucen, sam ili vo kombinacija so drugi. Istoto se slucuva i na LOMAC osnovnata verzija. Neznam dali jas sum edinstveniot so ovakov problem ili ima i drugi, ako znae nekoj nesto vo vrska so ova neka pomaga posto joystickov stvarno mi se sviga i ne bi sakal da go menuvam za drug
Pozdrav, Igor
Pozdrav, Igor
Probaj da go instaliras drajverot za joystickot sto go ima na oficijalniot sajt na speedlink (www.speedlink.de). Isto taka vo slucaj da go koristis HAT-ot osiguraj se deka neutralnata pozicija (HAT center) ne e dodelena na nekoja komanda. Ne sum primetil takov problem do sega, iako moram da ti priznaam deka pretezno go koristam default trimot na tastatura, bidejki taka sum nekako pobrz nego so joystick . Ona sto go imam primeteno e deka trimot se ponasa sosema podrugo koga letas na Su-25\Su-25T i kaj niv e mnogu neefektiven vo sporedba so drugite avioni. Kako resenie za ova, a voedno i za tvojot problem ti preporacuvam da koristis nekoja joystick mapper programa (http://pinnaclegameprofiler.com e najdobra) kade sto najverojatno mozes da gi podesis vremenskite konstanti i repeticiite na dugminjata na joystickot. Se nadevam deka ovie soveti ke pomognat za resavanje na problemot
- Giss
Loaded-Dice! Fala za korisnite informacii probav i so tie drajveri i so mapiranje ama ocigledno ne bilo do toa. Na joystickot se si funkcionira kako sto treba, problemot bese sto igrata ne ja prifakase komandata dodeka letas. Znaci vo menito go prifaka bilo koj taster i na joystick i na tastatura ama vo igra dodeka letas kako da ne postoi takva komanda. Inace pod default isto imas trim i na hat so RWin ne samo na tastatura ( taka mi se i mene).
Nego najdov resenie na drug nacin pa slucajno ako nekoj drug go ima istiov problem, eve kako:
Vo ...\Config\contractor.cfg fajlot vo prviot red pod default pisuva "TrimmerGain = 1.0;" namesto toa staviv "TrimmerGain = 0;" i prorabote.
Neznam sto uloga tocno ima ova (mislam deka mu e nekoja pocetna pozicija) ama samo so velicina "0" trimot e aktiven vo igra, bilo koja druga velicina ja eliminira taa komanda .
Aj sega odam malce da poletam
- Mr.Bravo
Zdravo na site.
Jas se vikam Vlatko i sum makedonec sto zivee vo Dizeldorf vo Germanija.
Pred nekoj den letav so Loaded_Dice i so =MAF=Dragan zaedno na Lock on FC2 i bas mi bese drago sto najdov Makedonci!
Zatoa sakav so Brat mi da vi se pridruzam i da letame zaedno na neboto od Lock on i od Black Shark!
пиши ми пм.ја сум =MAF=Dragan.ке ти дадам подетаљни инструкции за четот на скајп и ке се договориме за тренинзи.Mr.Bravo wrote:Zdravo na site.
- Mr.Bravo
Re: Lock on/Flamming cliffs - DCS Black Shark Ka-50 приемен
Ја симнав DCS Black Shark Ka-50
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
