Средна авијатичарска школа во Задар
Пилотски муабети и случувања.
Pilot's talks and events.
MIKI-basshunter
Post by MIKI-basshunter »
Може ли некој да ми каже дали има некои предности, ако учам во гимназија, и ако учам воздухопловен смер во средно-техничко во битола, т.е дали после на пример при запишување на воена академија ќе имам некои предности во знаењето пред се?
ве молам некој кој се разбира да ми каже, бидејќи моментално сум втора година гимназија и планирам да се префрлам во битола
поздрав и Благодарам однапред...
-"You can do anything, but not everything."
-"No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country."
Ke imas prednosti dokolku zapises nekoj vozduhoploven otsek ... na pr. avionski inzinjer i toa.. inace ako nesto sosem treto zapises togas neznam bas dali ke imas predznaenje..
brynner
Post by brynner »
Гимназиското образование отсекогаш било посеопфатно од другите. Не знам сега на кое ниво е, пошто моето помина пред некои 15-16 години, ама општата култура која се стекнува во гимназија е незаменлива. Мошне битна е и за во иднина бидејќи овозможува градење на посеопфатен став кон сите работи, отколку само чиста специјалност.
brynner wrote:Гимназиското образование отсекогаш било посеопфатно од другите. Не знам сега на кое ниво е, пошто моето помина пред некои 15-16 години, ама општата култура која се стекнува во гимназија е незаменлива. Мошне битна е и за во иднина бидејќи овозможува градење на посеопфатен став кон сите работи, отколку само чиста специјалност.
Apsolutno se slagam....
U potpisu: Stari gimnazijalac! :lol:
Држи место тоа ...сепак поширок спектар на предмети од сите области,додека ние „специјалци„ понуда,потражња...цетерис парибус клаузула..и само тоа ,но дечково колку што сфатив е заинтересиран да понатаму запише нешто во врска со воздухопловство.
Е сега вака да ти кажам басхунтер ако беше...
По мое искуство доколку сакаш да одиш понатака воздухопловство за разлика од некои деца кои учеле средно за тоа ќе имаш помалку знаење односно ке ти треба повеке труд за да ги совладаш некои работи.
На пр. аеродинамика,основи на воздухопловството...дечките веќе ги знаат а тебе тоа ке ти е нешто ново.
Додека баш го сакаш тоа тогаш запиши го...ако го сакаш и ке се трудиш повеке па ке стигнеш до нив.
По мое искуство само да ти пренесам..јас студирам на менаџмент и финансии,средно школо завршив средно економско, а моментално работам како службеник во Сплитска банка.
Бидејќи сум гуштер на факултет,односно пред една година завршив средно и одма се вработив,можам да ти кажам дека имам колеги кои се запишаа од гимназија,па имаа повеќе проблеми.
На пр. незнаат основни работи од економија па треба малку повеќе да учат од нас за да ги разберат..
Се тоа може да се научи но ќе ти треба повеќе посветеност на тоа..
Немој погрешно да ме сфатиш и да се уплашиш...сакам само да те информирам и да ти помогнам што е можно повеќе.
Доколку нешто сакаш бори се за тоа.
Јас ја сакам авијацијата ама ете не запишав такво средно и факс од други работи...а за авиони се интересирам од кога знам за себе.
Поздрав!
MIKI-basshunter
сакам да продолжам Воена академија, или пак сообраќај и транспорт отсек воздухопловен сообраќај...
благодарам за вашите одговори...
MIKI-basshunter wrote:сакам да продолжам Воена академија, или пак сообраќај и транспорт отсек воздухопловен сообраќај...благодарам за вашите одговори...
Тоа го има завршено професорот на брат ми кој му предава неколку предмети од таа област,баш ке му речам да го праша и ќе ти кажам нешто околу тоа...предмети ова она..
Andrej
Post by Andrej »
a da prasham neshto... Dali ima mozhnost da se prefrlam na primer vo treta godina... ?:/ Oti jas sega ucham gimnazija vo prilep,i vejche pochnav prva godina ...
Dali e sepak mozhno toa?:)
Не те разбирам.Учиш средно во Прилеп,и сакаш да се префрлиш во трета година,но каде во Задар или?
Andrej
Post by Andrej »
da da da ,jas malce pogreshno se izraziv,prostete :D
da ,dali bi mozhel da se prefrlam naredna godina vo zadar...?
Ќе го прашам на брат ми па утре ќе ти кажам.
Но мислам,дека можеш до 2ра да се префрлиш..но не ме фаќај за збор утре поточно ќе ти кажам.
Andrej
Post by Andrej »
AlexGreat wrote:Ќе го прашам на брат ми па утре ќе ти кажам.
Vo red, chekam utre odgovor....:D
Може,само ке треба да ги полагаш испитите,разликата помеѓу оваа и твојата школа.
Па..ти одлучи :lol:
Andrej
Post by Andrej »
Kako mislish da gi polagam ispitite ??????? :shock: :shock: :shock: Sheet :S
brynner
Post by brynner »
Она што се учи во I година во Задар, а ти не си го учел, мора да го научиш и положиш за да ти дозволат директно да се префрлиш во II година.
i od II bidejki on saka od II vo III.pr. Elektrotehnika....zrakoplovstvo i sl.site predmeti koi ne si gi imal vo mkd odnosno gimnazija ke moras da gi polagas za da imas pojma za so ke ucis vo III.
