Virtual Macedonian Airlines
Дискусии околу VATSIM мрежата. Се што не ви е јасно а сакате да го дознаете.
Discussions about the VATSIM network. Everything that you don't know but you are willing to find it out.
Postby Angel Arnaudov » 07 Jan 2007, 14:58
Zdravo na site, golem fan sum na Flight Simulator...i kako shto gledam, ne sum edinstven, pa pokrenuvam inicijaltiva za formiranje Virtual Macedonian Airlines. Veke kontaktirav so "gazdite" na Virtual American Airlines, i ocekuvam pomos od nivna strana za ova prasanje. A tuka od vas bi mozel nekoj da pomogne so crtanjeto na avionite kako shto se novite avioni od canadair, kako i boeing 737, plus ako nekoj ima letano so VATSIM, da dade dobar opis kako mozeme da se logirame tamu i da letame vo virtuelniot svet, jas ja pocnuvam izrabotkata na web, i se nadevam deka nekade do pocetokot na fevruari, so zaednicka pomos ke mozeme da go izvedeme prviot let. Pozdrav
Angel Arnaudov
Postby avijacijamk » 07 Jan 2007, 23:07
Другар одлична ти е идејава, јас сум тука да помогнам околу логирањето. Јави ми се на скајп...
http://www.avijacija.com.mk
Postby Loaded_Dice » 09 Jan 2007, 11:52
Decki idejata e odlicna pa bi bilo dobro ako mozeme da ja poddrzime ovaa inicijativa vo sto pogolem broj. Iako imam letano na VATSIM, bas i ne se razbiram od funkcioniranjeto na ovie virtual airlines ama bi mozel da pomognam so naoganje na skinovi za nasive avioni i sekako koga ke dojde redot da se leta :lol: pod uslov da imame vreme za toa.
Postby Angel Arnaudov » 09 Jan 2007, 14:15
Bi bilo dobro ako ima nekoj talent za crtanje da go napravi CRJ 900 i Dash 8, kako za pocetok, go imate blank paketot na project opensky.com, za potoa se planirani ushte nekoi avioni, no kako i sekoja aviokompanija, taka i ovaa ke zapocne so mala flota, pa potoa, ako ima potreba ke se razviva, potrebni se i nekoi web dizajneri koi si razbiraat od logiranje na usernames na WEB, i taka natamu, sega za pocetok, ova e dovolno....
Angel Arnaudov
Postby Loaded_Dice » 10 Jan 2007, 16:32
Vo prilog na prethodno kazanoto, eve i mal doprinos i motivacija za ponatamu kon otpocnuvanjeto so rabota na ovaa ideja. Nema potreba da pravime nov skin za CRJ-900 bidejki samo videte go slednovo. Skinov go ima napraveno nekoj francuz, go najdov pred nekoe vreme i izgleda fenomenalno vo FS2004
Moze besplatno da se simne od http://www.avsim.com. Samo ukucajte MAT CRJ-900 vo search poleto i ne zaboravajte da treba da ste prethodni zacleneti za da go simnete. Inace e namenet za isto taka besplatniot (i prilicno dobar :D )CRJ-900 od Project Open Sky koj moze da go simnete od:
http://www.projectopensky.com/downloads.php?aircraft=0b92q&location=northamerica
Znaci so avioni sme obezbedeni sega ostanuva samo drugoto :lol:
Postby avijacijamk » 11 Jan 2007, 00:44
То мајсторе, одма го симињам и го пробувам...
Virtual Macedonian Arilines
Postby Angel Arnaudov » 11 Jan 2007, 13:19
dobro e togas, eden avion pomalku za crtanje, sega znaci ni treba eden dash 8 za kratki letovi i mozebi i saab 340, a obezbedeni sme sega za sega so CRJ 900, Boeing 737 i Airbus 330, stranicata seuste se izrabotuva, i izgleda na pocetok ke bide na nekoj od ovie freeware adresite, a za ponatamu ke vidime, kako shto...pozdrav
Angel Arnaudov
Postby Scylla » 11 Jan 2007, 15:20
Бидејќи имам многу работа и неможам да ви помогнам многу, за почеток можам да ви обезбедам хостинг и адреса. Хостингот ќе биде на нашиот сервер, а адресата може да биде од типот virtual.avijacija.com.mk или www.avijacija.com.mk/virtual. Или друг поим, одберете.
Ако сте заинтересирани тука сум.
Postby Loaded_Dice » 11 Jan 2007, 16:26
Decki dajte da se pridrzuvame celava rabota da ibide sto porealna. Sto ke ni se takvi avioni kako Dash-8 i Airbus 330 sto gi nema vo MAT,baska treba da se pravat i dodatni skinovi za niv. Zatoa jas vikam da se leta na realni avioni i na realni ruti koi se vo upotreba. Ako gledame taka sekoj ke saka da si leta so sto saka :D Ama aj da trgne celava rabota pa koj so sto ke leta najmal problem. Bar vo simulator se osekas kako milioner koga stanuva zbor za biranje na avion :lol:
Postby Angel Arnaudov » 11 Jan 2007, 22:18
Loaded_Dice wrote:Decki dajte da se pridrzuvame celava rabota da ibide sto porealna. Sto ke ni se takvi avioni kako Dash-8 i Airbus 330 sto gi nema vo MAT,baska treba da se pravat i dodatni skinovi za niv. Zatoa jas vikam da se leta na realni avioni i na realni ruti koi se vo upotreba. Ako gledame taka sekoj ke saka da si leta so sto saka :D Ama aj da trgne celava rabota pa koj so sto ke leta najmal problem. Bar vo simulator se osekas kako milioner koga stanuva zbor za biranje na avion :lol:
Pa mora da imame avioni od site vidovi, zatoa shto koga ke se pocnuva ke se znae koj shto ke leta, pa vo plan e od 0 do 20 casovi da se pominat na dash ili saab, pa potoa kako se zgolemuvaat casovite na letanje ke raste i rejtingot na pilotot i so toa ke bide odgovoren za pogolem avion kako i za podolgi relacii, nema na primer da se leta od SK do JFK so Dash 8 :), a za domainot toa bi bilo super ako moze na pocetokot da odi preku avijacija.com.mk, stranata e vo razvitok, a moze i vie da pomognetet so nekoj sovet shto da se stavi na nea. pozdrav
Angel Arnaudov
Postby fly_macedonia » 12 Jan 2007, 01:59
Еве совети и од мене:
Во авиокомпанија (и реална и виртуелна) најважни се пилотите. Нивниот тренинг е најважен и според мене би требало да оди по принципот на добивањето дозволи во реалноста. Прво да се почне со обука на едномоторен авион (cessna172, utva75 или по избор на пилотот), па на двомоторен и тек после на boeing 737-300 и CRJ-900. Паралелно со летањето, нормално дека ќе се учи и летањето во сообраќајот (процедури VFR и IFR, фразологија, итн.)
Потребно е да се направи ред на летање, листа на членови, да се направи некој вид на напишан тренинг за летање или фразологија и најважно место за контакт.
Postby avijacijamk » 12 Jan 2007, 10:28
Еве јас се слагам со fly_macedonia во врска со тренингот. Најпрво дајте да се организираме за PPL(основна обука) каде што сите вие би научиле како контролирате еден мал авион за обука, каде би научиле основна фразеологија и основни елементи за безбедно летање. Најпрво се работи зона, потоа школски кругови, па маршрутно летање во границите на Република Македонија. Потоа може со Cessna 172 да се направи една рута до Ниш, Белград, Солун, Софија, чисто за да се запознаете со контролорите на летање и да ви помине стравот и срамот. Потоа ќе се оди на поголем тип на авион како Боинг или CRJ.
Postby avijacijamk » 12 Jan 2007, 11:08
Еве за почеток нај прво треба да почнеме од теорија. Денес или утре ќе ја напишам азбуката која секој пилот и контролор треба да ја знае.
Postby Angel Arnaudov » 12 Jan 2007, 14:45
Aj stavi gi na forum pa potoa da gi stavam na web stranicata....
Angel Arnaudov
Postby zlatko83 » 13 Jan 2007, 17:45
bravos :lol:
zlatko83
Postby Pepo » 16 Jan 2007, 13:13
Sega prvpat ja gledam temava.
Kazete koj simulator da go instaliram , fsX ili postar nekoj?
I look forward to killing you soon!
Pepo
Postby Loaded_Dice » 16 Jan 2007, 16:42
Instaliraj go FS2004 so dodatni avioni i addon-i. Toj go imame site bidejki FSX e seuste premnogu zahteven za da go igra posirok krug na luge.
Postby Scylla » 16 Jan 2007, 16:48
За да не застанете со работа ви направив домеин на авијација. Штом ќе ја завршите страната ќе кажете да ја смениме. Доколку одберете друго име можеме и тоа да го смениме.
http://virtual.avijacija.com.mk/
Postby avijacijamk » 18 Jan 2007, 13:30
Inace e namenet za isto taka besplatniot (i prilicno dobar )CRJ-900 od Project Open Sky koj moze da go simnete od:
http://www.projectopensky.com/downloads ... rthamerica
Друже грешка си еве го комплетниот авион на овој линк...
http://flightsimulatorx.addonplanet.com/modules.php?name=News&file=print&sid=105
Postby Tito » 08 Feb 2007, 21:48
До каде стигнавте?
Tito
Next
Return to MacVACC & VATSIM
