Busy LWSK
- Angel Arnaudov
Busy LWSK
eve momentalno go ureduvam LWSK da bide epten busy aerodrom, nosam poveke virtuelni aviokompanii do SK, a celata flota shto ja ima Virgin Blue od Avstralija, ja donesov vo SK, i sega SK im e hub, gi koristam AI avionite od WOAI, a isto taka i TTools za pravenje na flightplans i AFCAD za redizajn na aerodrom. Eve vi edna dve sliki, ke sleduvaat poveke ponatamu
- Igor Uzunov
- Igor Uzunov
- Igor Uzunov
- Igor Uzunov
- Angel Arnaudov
Igor Uzunov wrote:aj sea kazi kaj moze da najdam ai airvraft za croatia i jat ne mozam nikade da najdam...
ima edna stranica http://worldoftraffic.de.ki/
tamu imas flightplans i templates za skoro site aviokompanii niz cel svet, jas gi napraviv MAT, AvioImpex i Palair od nasite...i skoro site od balkanot...i nekoi povazni koi gi nema so WOAI. Samo treba da znaes da rabotis so TTools i so AFCAD, i tvojot FS ke dobie mnogu na gameplay, jas sega imam eden problem shto ne letam tolku mnogu sega, tuku samo si selektiram edna cesna i gledam kako sletuvaat poletuvaat od LWSk i LWOH. Na LWSK staviv ushte 2 pisti,ama me nervira toa shto iako ima 3 pisti, FS2004 koristi samo edna i za sletuvanje i za poletuvanje, a plus i nemoze da se brisi toa drvata, ili nekoja kukja shto zastanala na sredi pistata ili parkingot, ako ima nekoj idea kako da se otstranat tie raboti ili kako da se stavat 2 pisti vo upotreba bi mu bil mnogu blagodaren. Pozdrav
- Angel Arnaudov
- Angel Arnaudov
- Igor Uzunov
- Igor Uzunov
- Angel Arnaudov
- Igor Uzunov
- stavre
- Angel Arnaudov
- Igor Uzunov
- Angel Arnaudov
Igor Uzunov wrote:ttools 2.02
ama vidi problemot moze e vo mene posto malce sum glup :)ali probav na sekoj mozen nacin nejke da go napravi toa sto sakam jas...da gi stavam jat i croatia...
pa ttools ti e samo za flight plans, a dodeka za da gi stavis jat i croatia, treba da gi simnes teksturite od http://worldoftraffic.de.ki/, potoa da go imas WOAI modelot za koj si simnal tekstura instaliran vo tvojot Aircraft folder, potoa vo istiot folder kaj shto ti e teskturata imas eden tekst dokument kade shto imas tekst slicen na ovoj:
[fltsim.x]
title=AIA 737-300v2 Macedonian Airlines
sim=aia_737_CL
model=no_refl_L
texture=Macedonian Airlines
atc_id=
atc_airline=MAKAVIO
atc_flight_number=1208
ui_manufacturer=Aardvark
ui_type=Boeing 737-300 v2
ui_variation=Macedonian Airlines
description=Boeing 737-300 for AI
atc_id_color=0x00000000
visual_damage=0
atc_heavy=0
atc_parking_codes=MAK
atc_parking_types=GATE
go kopiras tekstot shto e za title, vo aircraft.cfg text dokumentot shto ti e vo folderot kaj shto ja stavash teksturata. Moze da se sluci da ima poveke takvi pasusi so tekst, za teksturite koi veke postojat za toj avion, ti ovoj pasus ke go dodades na krajot od tekst dokumentot. Potoa kaj shtro pisuva [fltsim.x] x ke bide brojot koj shto sleduva po posledniot pasus ili poslednata deklaracija za tekstura za toj tip na avion, i potoa go zacuvuvas toj dokument. Potoa se vrakas na TTools, i imas tri tekst dokumenti: Aircraft.txt, Airports.Txt, Flightplans.txt. Vo Aircraft.txt, ja stavas ovaa linija na kod:
AC#1, 200, "AIA 737-300v2 Macedonian Airlines"
znaci toa shto e vo navodnici e title od toj pasus shto go stavivme porano vo aircraft tekst dokumentot za baraniot model na avion. Ako sakas da dodaes vtor avion na primer CRJ900, ke napravis taka:
AC#2, 200, ""Title od aircaft.cfg"
Potoa, vo Airports.Txt, ke gi stavis site koordinati na aerodromite kaj shto planiras da letis so taa aviokompanija, so TTools mozes da gi zemes site aerodromi i nivnite koordinati, se zacuvuvaat vo TTools folderot, vo tekst dokument. Znaci, ovie tri tekst dokumenti: Aircraft.txt, Airports.Txt, Flightplans.txt, treba da gi kreiras vo TTools folderot, pa za da mozes da gi kompajliras potoa.
Vo Flightplan dokumentot si stavas informacii za letot, primer:
AC#1, Z3-AAF, 89%, 24hr,IFR, 06:30:00, 00:00:00, 360,F,123,LWOH, 09:00:00,00:00:00, 210,F,124,LWSK
prviot del AC#1, e od aircraft.txt dokumentot, znaci za da znae igrata koj avion da go koristi. Mozes da pravis kolku sakas avioni(clones), samo treba da ja smenis registracijata, pr, ova e Z3-AAF, vtor ke bide Z4-RRT, itn. potoa 89% e kolku dolgo da bide sleden avionot vo tek na eden AI let, 100%, go sledi od pocetok do kraj na letot, potoa dali sakas toj let da bide dnevno(24hr) ili nedelno(week), potoa visinata na koja ke leti, F - kakov vid na let, 123 - e brojot na letot, LWOH e destinacijata za kaj treba da poleta, a vtorata destinacija LWSk, vo ovoj slucaj e destinacijata od kade ke poleta i kade ke se vrati. toa 00:00:00, e vremeto vo koe ke pristigne na sakanata destinacija, toa TTools avtomatski go popolnuva, ti treba da napises samo 00:00:00. Vazno e toa shto vremeto e vo GMT, ne e vo lokalno vreme, taka da kga pisuvas tuka 06:30:00, vo LWSK ke bide 08:30:00, i potoa koga ke zavrsis so se, klikni na compile, i vidi dali ke se pojavi na sakanata destinacija vo toa vreme. znaci ako napises 06:30:00, i ako poletuva od LWSK, togas selektiraj lokalno vreme 08:29:00. za TTools imas obemen tutorial, vo instalacioniot folder e, procitaj go, mnogu ke naucis...aj da vidam shto ke napravis, napisi na forum, pozdrav
- Igor Uzunov
- Igor Uzunov
