Како се станува авиомеханичар?
Бидејќи имаме еден авиомеханичар на форумов, мене би ме интересирало како се станува авиомеханичар, бидејќи немам појма.
Златко ако не ти е мака можеш да ни напишеш неколку работи и совети.
- zlatko83
vidi zavisi vo koja drzava kako, sekoja drzava ima razliciti kriteri. vo svajcarija funkcijonira toa taka da nepostoi oficijalno skoluvanje za mehanicari osvem toa na vojskata porano miliz program sega profesijonalci i na nekolku firmi. vo glavno se zemata ludje so interes i koi imat tehnicko zavrseno skolo. dovolno e da imate sredno tehnicko skolo vo svacarija e kako preduslov naprimer Polymechaniker strukata za ova nasoka. treba da imas 3g rabotno iskustvo i podocna na vozrast od 21g moze da se polaga ispit za mehanicar. sekako zavisnost od stepenot. postojat povece stepeni.
dodeka kaj firmite pogolemi vo CH naprimer Schweizr Luftwaffe, RUAG (voja- civilna avijacija i proizvodnja), SR- Technik (civilna avijacija), Pilatus (mesovita i proizvodnja, Alternrein (Odrzuvanje) i mnogu pomali firnmi. e specificno od firmata kade i kako.
- avijacijamk
Еве јас мислам дека и кај нас има некое средно, ми се чини во Битола за авиомеханичари, ама после тоа за кај нас да бидеш авио-механичар ти треба стажирање неколлку години, па тек после полагаш и добиваш дозвола. А сигурно знам за средното училиште во Белград за авио-механичари, Петар Драпшин.
- zlatko83
- SAZDO
VO site zemji po ICAO ili po JAR (ova se internacionalni pravila na igra vo avijacijata ) sto funkcioniraat i tuka nema nisto razlicno vo ni eda zemja se e isto i vo makedonija e isto znaci mras da imas zavrseno tehnicko skolo minimum 3 godisno. mora da izvadis lekarsko na vozduhopliovna medicina vo bukurest i moras da se prijavis vo Aero Klubot Skopje da staziras za avio mehanicar pod kontrola na avio mehanicar instruktor naj malku 2 godini potoa avio mehanicarot instruktor mora da ti potpise deka gi zadovoluvas kriteriumite za da polagas pred komisija sostavena od UCVP so polozuvanje na ispitite se steknuvas so osnovna dozvola za avio mehanicar i go upisuvas prviot tip so si go zemal na pr:UTVA 75 ili An2 ponataka mozes da rabotis za odredeniot tip na avion samostojno ,za po golemi avioni ti e isto mozes da rabotis i na Boing 747 no prvo kako pripravnik a potoa ako instruktor avio mehanicar na Boing 747 ti potpise deka te biva polagas za Boing 747 pred UCVP i vo istata dozvola upisuvas tip nov dokolku si stvarno zainteresiran A.K Skopje skopje bara stazanti non stop.
Take care about your speed-without of speed your dead men ,my boy!!!
- avijacijamk
- perseus
- avijacijamk
- perseus
- avijacijamk
- perseus
- avijacijamk
Во случај да знаеш за школово, дали имаат некој труп од авион или нешто слично каде имаат практична обука за механичари или не? Сум имал прилика да го посетам средното авиомеханичарско училиште во Белград "Петар Драпшин" и се изненадив на професионалноста, имаат Г-2, Крагуј, авионски мотори, мотор од Ми-8 итн...
- zlatko83
sredno skolio za avijo mehanicar???
dobar i kvaliteten avijo mehanicar so pocetna licenca 66 se stanuva samo na prakticna baza. avijo mehanicar so teorecko skoluvanje bez skoluvanje direkno na vijonot e ne uspesno.
eve kako toa go rabotat naprimer vo germanija i svajcarija
germanija Lufthansa Technik i vo svajcarija JatAviation i Swiss
Lufthansa prima ucenici so izmedju 16 i 18 godini kaj niv za skoloto Plymechaniker (Operator na Masini). ucenikot gi zavrsuva dvete godini na bazicno skoluvanje i polaga posle toa test od prakticna priroda. ako go zavrsi uspesno od potoa vo odrzuvanjeto na avijoni uste dve godini.
a eve pokonkretno kako e vo svajcarija kaj swiss
ucenikot zavrsuva isto taka prvite dve godini so zaklucen prakticen test. i odi ka svis na Ciriskijot aerodrom i na aerodromot Bazel na prakticna obuka 2 godini. vo tie dve godini odi 2 dena na teoretska nastava vo Cirih a 3 dena na prakticna rabota direkno na vavijoni koi se koristat vo avijonskijot sobracaj. za vreme na tie tri godini se odi vo site delovi od delot za Motori, Avionik do izleguvaje kako interventna grupa na samiot aerodrom i vrsenje na popravki na avijoni koi dosle od negde i se spremat da odat negde. a naj interesno e rasturanjeto na avijonot vo hangarot. posle ovie dve godini i polaganje na maturata se odi ili na fakultet vo cirih na Avijatik smer kade (za da ve primat morate da imate barem licenca za privaten pilot) ili se prodolzuva specijalizacija vo koperacija so Lufthansa na nekoja od oblastite. toa vo kratkao kako funcijonira toa.
- avijacijamk
- zlatko83
- perseus
- zlatko83
- zlatko83
- Dimovska Andrijana
Epa vaka... Jas ucam vo tehnickoto uciliste vo Bitola za masinski vozduhoploven tehnicar...Edinstvena generacija... Elitata vo Makedonija ne vikaat nekoi... Poveke nalikuvame na neuspesen eksperiment. Teorijata e vo red, ona sto go ucime od nekolku knigi, najcesto skripti na srpsko- hrvatski ili angliski jazik, a praksata e vo ucilisteto ili na sportskiot aerodrom vo s. Logovardi, vo blizina na Bitola. Vo mesec juni, posle krajot na ucebnata godina bevme na ferijalna praksa vo Skopje na voeniot aerodrom i seuste ne ubeduvaat deka za nas ima idnina vo Mekedonija, potocno nie sme idninata... Neorganiziranosta e golema, pred se so nastavnata programa, a potoa i so teorijata, kako i so praksata.
Pa mozebi sepak moze da se najde mesto i za nas vo VV vo Makedonija. Bi sakala da slusnam poveke komentari na ovaa tema
