Нуклеарни реактори
Re: Нуклеарни реактори
Kolku jas znam...kontinuumot prostor-vreme voopshto ne se narushuva dokolku teoriski objekt postigne brzina na svetlost....sprema Ajnshtajn vo toj sluchaj (ako se sekjavam ispravno) istiot objekt samo pravoproporcionalno go zgolemuva svojot volumen so sekoj nareden interval vo istiot kontinuum....e dodushe mozhe i da gresham...oddamna beshe koga chitav i uchev vakvi raboti....fizkata navistina ja sakam i pochituvam....no sepak sum samo laik....
така знам дека ако се патува со брзината на светлината дека се оди или напред или назад низ времето и да тое точно се зголемува масата на предмето што патува .Но оваа е само теорија а теорите дур не се докажат се само збор на лист останува да се видие ако човештвото некогаш ги постигни тие брзини значи да имаа некој објект што ке лета со брзината на светлината ке се види дали тоа е точно што го кажал Анштајн .Оти Никола Тесла не се согласува многу со теорите на Анштајн
- Mодератор
Кочов кога по некое чудо се постигнува брзина на светлина масата ти е 0kocov wrote:така знам дека ако се патува со брзината на светлината дека се оди или напред или назад низ времето и да тое точно се зголемува масата на предмето што патува .Но оваа е само теорија а теорите дур не се докажат се само збор на лист останува да се видие ако човештвото некогаш ги постигни тие брзини значи да имаа некој објект што ке лета со брзината на светлината ке се види дали тоа е точно што го кажал Анштајн .Оти Никола Тесла не се согласува многу со теорите на Анштајн
Бар колку јас што се секавам.
Грешка, масата е бесконечна. А ако треба да се забрза објект со бесконечна маса треба бесконечна енергија. Затоа не е можно објект кој има маса поголема од 0 да се забрза до брзина од светлината. Може да се оди до 99,9999999999...% итн од брзината од светлината ама никогаш до 100%.Зоран wrote:Кочов кога по некое чудо се постигнува брзина на светлина масата ти е 0kocov wrote:така знам дека ако се патува со брзината на светлината дека се оди или напред или назад низ времето и да тое точно се зголемува масата на предмето што патува .Но оваа е само теорија а теорите дур не се докажат се само збор на лист останува да се видие ако човештвото некогаш ги постигни тие брзини значи да имаа некој објект што ке лета со брзината на светлината ке се види дали тоа е точно што го кажал Анштајн .Оти Никола Тесла не се согласува многу со теорите на Анштајн
- Mодератор
Фала за потсетувањето.
Ех, сите се во потрага по GUT. Само не е тоа Бог на германски туку Grand Unified Theory на англиски...Iko wrote:A koga sme kaj celava fizika....neshto novo i sosema interesno...
http://ca.news.yahoo.com/us-atom-smashe ... 4-567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
So ova revolucionerno otkritie (dokolku se pokazhe deka e takvo) spored Germanski "Spiegel" ona shto dolgo vreme se smetashe za chista nauchna-fantastika izgleda deka sepak teoretski kje mozhe da se - ako nishto drugo togash barem postularno - objasni...so eden zbor...bar vo teorija ako ne vo praksa...istoto izgleda e vozmozhno....probivanje na vremenskiot kontinuum....odnosno so prosti zborovi....penetracija vo kontinuiraniot postulat vreme-prostor...a ushte poprosto "narodski" kazhano...."patuvanje" vo vremeto....
Dobro...znam...zvuchi preterano blesavo i senzacionalistichki....ama sepak e interesno....
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 91,00.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znam, znam....starata dobro poznata potraga po "Zlatniot eliksir od fontanata na zhivotot"....
- Mодератор
http://www.youtube.com/watch?v=yyZWHmln ... dded#at=13" onclick="window.open(this.href);return false;
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yyZWHmlnFnA&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yyZWHmlnFnA&hl ... &version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>
- Mодератор
Се секавате на моето пишување за живите роботи,
еве една вест и за нив.
http://www.netpress.com.mk/vest.asp?id= ... tegorija=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знам дали е најсоодветна темава, но ми се виде со приближна тематика.
Забранети градови
Во Русија има затворени градови кои за време на СССР ги немало ни на географска карта. Во нив се влегува само со посебна дозвола, а таму луѓето или прават атомски бомби, или има космодром и слично.
http://on.net.mk/vesti/svet/zabraneti-gradovi" onclick="window.open(this.href);return false;
Забранети градови
Припјат, како што е оставен во 1986:
http://englishrussia.com/2006/09/13/los ... chernobyl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Makedon
Градов е жива историја, толку филмови за него, толку документарци, толку игри и не знам што се уште и пак е мистериозен.Canemakedonski wrote:Припјат, како што е оставен во 1986:
Него сега воздухот е добар за дишење, а почвата ќе биде уште многу години загадена и не погодна за живот, така Цане??
Македон, какошто вели Википедија целата област е скоро без радијација и лесно се добиваат дозволи за туристички посети. Еве и друга галерија, прв линк од Википедија:
http://chernobyl1986.tombossi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
План од реакторот во Чернобил, РБМК 1000 со графитен модератор, еден гигават електрична моќност,служи и за производство на плутониум за атомски бомби, целата постројка е долга околу 1km. РБМК 15000 реактор во Игналина, Литванија:
http://www.iae.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikogash ne mi stana jasno kako e vozmozhno da edna zemja (poraneshniot SSSR) - koja dolgi godini beshe vodechka vo tehnoloshki smisol - vo razvojot na najnapredni i najsigurni nuklearni reaktori (chisto informativno...deneska Francija i Japonija seushte rabotat na svoite 4-to generaciski nuklearni reaktori - dodeka svojot prv vakov - poraneshniot SSSR go operacionalizira na 8-mi April 1980-ta) - odsekogash beshe toooolku "spora" i "traljava" vo nivnata masovna implementacija...kje napravea nekoj ubitachno nov i sovremen reaktor...i kje go "batalea"...dodeka centralite im bea prenatrupani so stari modeli...navistina idiotska negrizha za sigurnosta i bezbednosnite proceduri...me raduva bar shto vo poslednite 10-tina godini, vo Ruskata Federacija pochnaa da redum se zamenuvaat postarite so ponovi - daleku ponapredni reaktori...
Како сцена од The Walking Dead.
http://vimeo.com/112681885" onclick="window.open(this.href);return false;
По 20.000 години ке се живее како да не било ништо, дури и на ова место.alvarhanso wrote:Како сцена од The Walking Dead.
- zoransk
Поради не успехот со Јужниот Поток можно е во иднина и ние како држава да користиме електрична енергија добиена од нуклеарни централи односно да се врати оној стар балкански проект за инвестирање во некој бугарска нуклеарна централа. Бидејки бугарите веке имаат 30 годишно искуство во работа со нуклеарни централи. Или ние да почниме обука на луге за одржување и работа на наша нуклеарна централа некаде во Македонија
на856ј021ов010ам321ер498пс621ес
http://fakti.org/kina/kineski-fizicari- ... sest-sunca" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Вељо
Побарај нешто за ТОКАМАК ректори и инстиут -академик Курчатов -истиот фраер со атомските бомби.
Посебно Токамак 16 .
https://hr.wikipedia.org/wiki/Tokamak" onclick="window.open(this.href);return false;
Нај убаво објаснето кој не го мрзи да тупи глава Руски.Tokamak je stroj za proizvodnju toroidalnog magnetskog polja za razgraničenje plazme. To je jedan od najviše istraživanih kandidata za proizvodnju kontrolirane termonuklearne fuzijske energije. U novije se vrijeme uređaji ovakvog tipa nazivaju zajedničkim imenom fuzijski reaktori.
Pojam tokamak je transliteracija ruske riječi токамак koja je sama po sebi kratica od ruske riječi: "тороидальная камера в магнитных катушках" – toroidalna komora s magnetiziranim zavojnicama (vjerojatno tochamac). Alternativna, vjerojatno starija, skraćenica postoji, značenja toroidalna komora sa aksijalnim magnetskim poljem (toroidal'naya kamera s polem aksial'nym magnitnym).[1] Izumljen je 1950-ih od strane sovjetskih fizičara Igora Jevgenjeviča Tamma i Andreja Saharova (koji je bio inspiriran originalnom idejom Olega Lavrentjeva[2]).
Tokamak se odlikuje azimutnom (rotacijskom) simetrijom i uporabom plazme koja prenosi električnu struju za generiranje spiralne komponente magnetskog polja potrebne za stabilnu ravnotežu. To se može usporediti s drugim fuzionim reaktorom, stelarator, koji ima diskretnu rotacionu simetriju i u kojoj se magnetska polja proizvode od strane vanjskih navoja u kojima se stvara zanemariva električna struja koja teče kroz plazmu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B0%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;
Users browsing this forum: Столе Маф, dragan_mig31, Google [Bot], Zkzk and 20 guests
