Воздухопловни школи на Балканов
- Throthle
Temata e za site koi imaat informaciii kade ima dobra skola na Balkanov ili nasiov del od Evropa kakvi ICAO kursevi nudi kolkava flota ima uslovi itn sekoj koj ke iskopa nesto slobodno neka dade svoj kometar. Vece ima post vo vrska so toa i postov go otvaram podlaboko i podetalno da se zapozaneme so moznostite i izborot . Ja vece sum student studiram CPL vo Ukraina i ne sum zadovolen bas od uslovite koi gi nudat tamo i baram nesto poblisku do nasava Makedonija eve i link kaj so ucam www.glau.kr.ua za site sto gi interesira neznam kolku ke se snajdete so Ruskiot jazik imase do pred godina i Angliski ama lugeto pravele nekoi izmeni. Pozdrav
Things in the Air look really different :)
Re: Vozduhoplovni skoli na Balkanov
Сакам да те корегирам малце. ИЦАО е организација за цивилна воздушна пловидба во Онтарио. Значи има таканаречени две поделби на заеднички дирекции за цивилни пловидби во светот. ЈАА или Joint Aviation Autorities или европски дирекција. Другата е ФАА или Federal Aviation Autorities. Ние сме во транзиција помеѓу стариот југословенски закон и законот на ЈАА или ЈАR- Joint Aviation Regulatives. Делот за воздухопловни центри за обука е JAR-FCL.Throthle wrote:Temata e za site koi imaat informaciii kade ima dobra skola na Balkanov ili nasiov del od Evropa kakvi ICAO kursevi nudi kolkava flota ima uslovi itn sekoj koj ke iskopa nesto slobodno neka dade svoj kometar Pozdrav
На балканот секако ЈАТовата школа во Вршац го има приматот за една од подобрите школи во Европа. Има 2 Цесни 152, 22 Цесни 172, 2 Цесни 310, 2 Цесни 402Б и 1 Пипер П31 Турбопроп.
Имаат и англиска верзија.Throthle wrote:Temata e za site koi imaat informaciii kade ima dobra skola na Balkanov ili nasiov del od Evropa kakvi ICAO kursevi nudi kolkava flota ima uslovi itn sekoj koj ke iskopa nesto slobodno neka dade svoj kometar. Vece ima post vo vrska so toa i postov go otvaram podlaboko i podetalno da se zapozaneme so moznostite i izborot . Ja vece sum student studiram CPL vo Ukraina i ne sum zadovolen bas od uslovite koi gi nudat tamo i baram nesto poblisku do nasava Makedonija eve i link kaj so ucam www.glau.kr.ua za site sto gi interesira neznam kolku ke se snajdete so Ruskiot jazik imase do pred godina i Angliski ama lugeto pravele nekoi izmeni. Pozdrav
http://www.sfau.kr.ua/eng/index.htm
Бидејќи и да нема скоро информации на англиската верзија, а руската и не ја разбираме многу, ќе ти биде тешко да ни кажеш кои смерови ги има оваа академија, кои се условите и цените на школување?
- Throthle
Da ICAO e prvata vozduhoplovna organizacija koja gi sporevede i osoglasi standardite i zakonite vo civilnata plovidba sekako postojat i drugi asocijacii no ICAO e edna od glavnite ostanatite asocijacii gi dopolnuvaat novite standardi koi od den na den se pobrojni i gi sproveduvaat spored pravilnikot na ICAO . Neznam dali ste slusnale vo plan e nova evropska organizacija koja e ideja na Evropskata unija neznam kako ke se imenuva ali organizacijata ke se oformi isklucivo za podobruvanje na bezbednosta na evropskite zemji clenki vo avijaciata .
Eve ja i listata spored koja instituciite i skolite moraat da rabotat i da gi ispolnuvaat kriteriumite bez koi ne bi imale pravo na licenca za da ja vrsat obrzovnata dejnost
http://rapidshare.com/files/105900621/I ... r.ace.html
- Throthle
Pa se sto ste videle na sajtot e marketing propaganda akademijata raboti pod drzavna licenca ne e prestizna prakticnite kursevi se vrsat so dva tipa na avioni NARP 1 i dvomotorecot AN24 koi se vo nezavidna tehnicka ispravnost no dobroto e sto academijata neodamna potpisa dogovor so Avstriskiot proizvoditel Diamond i se ocekuva nov avion vo nivnata flota no bez golema nadez .
Pa so site smerovi ne sum bas zapoznaen znam deka nudat PPL CPL so IR MEL NR no losoto e sto ATPL kurs nemaat koj e i eden od najvaznite za komercijalnite piloti . Imaat kursevi za Kontolori ATC basic i Mehanicarski smer i kursevi koi se od bezbednosna vaznost vo avijacijata .
Peroidot na skoluvanje zavisi od kursot i skoloto raboti so upisni rokovi . Pocetok na nastavata e mesec Septemvri
Cenite mislam deka se usoglaseni so standardite naprimer za PPL se placa nekade okolu 6000 $ dobivate garancija deka kursot go zavrshuvate za 6 meseca a realno godina ipol i dopunski trosok neznam kolku . Za CPL i da ne zboram 5 godini trae kursot 4 teorija 1 praksa ja sum na kursot i se nadevam deka ke najdam podobra skola posto ovdeka ne mi ginat minimum 8 godini cenata na ovoj kurs iznesuva za teorija okolu 6800$ a praksata zavisi od tipot na avionot nema mnogu tipovi za izbiranje i od ne fiksnata taksa koja skoka sekoja sezona. Problemot na ovaa skolo e toa sto imaat mal broj na flota slaba organizacija i go nemaat standardizirano evropskiot sistem na skoluvanje sistemot e od raspadnatiot sovetski sojuz . Se sto dobivate od skoloto e fakultativna diploma koja i ne e tolku vazna vo ovaa dejnost a praksata mozete i na flight simulator da si ja zavrshite
- avijacijamk
Сличен проблем имаат и студентите кои одат во Вршац во јатовата академија. Курсот кој опфаќа PPL,CPL,IFR,ME,ATPL(ground school) се вкупно околу 250 часови налет, кошта 60 000 евра. Меѓутоа целава обука трае од две до три години. Нема потреба да трае толку. Имав неколку другари кои порано биле во Вршац и се жалеа како летаат по половина час на ден и тоа те уништува психички, од друга страна сместувањето за странски студенти (тука спаѓаме и ние) изнесува 25 евра полн пансион на ден. Значи дека за година дена треба да платиш приближно 9000 евра само за сместување. Тоа не доаѓа во предвид.
- Throthle
Fala za sugestiite na mestovo u Ukraina samo smestaj bez nikakvi pansioni vo teski sanitarni uslovi i uste neznam sto da ne nabrojuvam kostaavijacijamk wrote:Сличен проблем имаат и студентите кои одат во Вршац во јатовата академија. Курсот кој опфаќа PPL,CPL,IFR,ME,ATPL(ground school) се вкупно околу 250 часови налет, кошта 60 000 евра. Меѓутоа целава обука трае од две до три години. Нема потреба да трае толку. Имав неколку другари кои порано биле во Вршац и се жалеа како летаат по половина час на ден и тоа те уништува психички, од друга страна сместувањето за странски студенти (тука спаѓаме и ние) изнесува 25 евра полн пансион на ден. Значи дека за година дена треба да платиш приближно 9000 евра само за сместување. Тоа не доаѓа во предвид.
negde okolu 6 evra i toa u edna soba od 10 kvadrata zboram za smestaj u internat . Da ne zboruvam lugevo ovdeka po kolku vreme cekaat barem i pola sat da sednat u avion na praksa toa e katastrofa kolku moze da se odlaga praksata bez pricina samo zasto ne nasle dovolen broj na instruktori ili koj bil pijan mrtov vcera pa ne mozel od krevet da stane:) ili edinstveniot avion koj ima korpus od tvrda plastika i krila od karbonsko vlakno ne e vo vozno stanje. A najlogicno objasnuvanje zosto nekoi raboti ne se kako sto treba primer za edna skola u nekoja drzava zavisi kakvi luge ja vodat rabotata i nivniot mentalitet . Ne sum pravel matematika kolku mene sve ke me kosta za 5 godini ovdeka fala bogu se svestam u zaden moment kako sto nalikuva za makedonce i sekoj vas komentar e dobredojden sugestiven i mi pomaga u odlukite kaj dalje.
- WINGMAN
- helimaster
Re: Воздухопловни школи на Балканов
OD 20.APRILA 2010.god. POČELA JKE SA RADOM ŠKOLA ZA OBUKU PILOTA HELIKOPTERA I AVIONA "HELIMASTER" za sticanje PPL(H) i PPL(A). svi zainetresovani mogu se javiti na e-mail: helimasterserbia@gmail.com
Ajde na zdravje...nekoi duri laprdaat, drugi rabotat....
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story ... Vr%C5%A1cu" onclick="window.open(this.href);return false;
- KVARK
- Политички комесар
Секоја чест!
- inmate1807
и да се научи и да се издаде дозвола за самостојно летање колку вребе би било потребно? има ли воопшто во МК добри школи?
Има ли пилот во Авионот?
Во МКД може да се зема само PPL дозвола ништо повеќе. Остатокот од обуките мораат да се извршат во FTO ( Flight Training Organisation). Такви школи ги има во Бугарија и Србија. Србија е единствената држава во EASA што има најмалку забелешки во редовните инспекции на членките на таа организација.
- inmate1807
Skopjeair wrote:Во МКД може да се зема само PPL дозвола ништо повеќе. Остатокот од обуките мораат да се извршат во FTO ( Flight Training Organisation). Такви школи ги има во Бугарија и Србија. Србија е единствената држава во EASA што има најмалку забелешки во редовните инспекции на членките на таа организација.
вака за падобранци што значи тоа PPL?
Private Pilot License или на нашки Спортска Дозвола
