Eve i ja konacno da si napraam A-4P za kolekcija.Normlano so argentinski oznaki od vreme na folklandski rat.Povise okolu izgradbata moze da vidite na sledniot jućub link
https://youtu.be/TXTsa_3VvpU" onclick="window.open(this.href);return false;
1:72 Airfix A-4P Skyhawk
Re: 1:72 Airfix A-4P Skyhawk
Ne gledam oshtetuvanja od shrapnelite na "Sea Harrieri"-te FRS-1 na Britanskata FAA (Mornarichkata Avijacija na Britanskata Kralska Voena Mornarica - odnosno RN)...
Shala na strana, odlichna rabota (ko i sekogash, vprochem)!
A za onie koi gi interesira (se nadevam Dragche, deka nema da zamerish shto svoevidno ti go "uzurpiram" postov za potrebi na voeno-istoriska tematika) - od vkupno 20-te "Skyhawk"-ka koi Britancite gi skinaa vo taa vojna (Argentincite imaa i ushte dva koi im padnaa radi tehnichki problemi - slaba nokjna vidlivost - za sevkupna zaguba od 22-va komada) - 8-sum bea skinati tokmu od "Sea Harrier"-ite FRS-1 - a od koi tri tokmu od ovaa podverzija (iako se raboteshe za P modelot - vo Argentina istiot beshe domicilno zaveden kako B model, pokraj standardnite C i mornarichkite Q)...Britancite toa go storija bez nitu edna potvrdena vozdushna zaguba na "Sea Harrier"-ite (iako izgubija vkupno 6-st "Sea Harrier"-i FRS-1 vo konfliktot - dva komada od Argentinska PVO, obata skinati od raketniot PVO sistem "Roland" - edniot nad Gus-Grin, a drugiot nad sam Port Stenli...ostanatite 4-ti bea neborbeni zagubi - dva se sudrija nokje radi slaba vidlivost, eden se srushi vo more pri poletuvanje od HMS-Hermes R-12, a na eden mu se skinale vrzivnite sajli na paluba od tolku silen vetar pri zhestoko pomorsko nevreme i bukvalno e pri burata skliznat od paluba direkt u voda)...pokraj mornarichkite "Sea Harrier"-i FRS-1, Britancite izgubija i tri od "obichnite" "Harrier"-i GR-3 (na Britanski RAF)...site tri bea srusheni od Argentinskata PVO (paradoksalno, eden nad Port Hauard - tokmu od Britanski MANPADS-ovi od tipot "Blowpipe" koi Argentina gi nabavi tokmu od Britancite tri godini predtoa, vo 1979-ta - dodeka ostanatite dva bea skinati od PAT-ovi, povtorno eden nad Gus Grin i eden nad Port Stenli isto)...no pak - bez nitu edna zaguba vo vozduh...
Od vkupno 35-et voeni vozduhoplovi koi Britancite gi izgubija vo taa vojna - 10-set fiksno-krilni (avioni) i 25-et roto-kraftni (helikopteri) - nitu eden ne beshe srushen vo vozduh od Argentinska strana...9-et bea skinati od Argentinska PVO - a ostanatite 26-st bea izgubeni vo razno-razni zagubi od tehnichka priroda (kvarovi, nesrekji i slichno)...
Obratno - Argentincite imaa ramno 100-to zagubeni vozduhoplovi...25-et fiksno-krilni (avioni) i 75-et roto-kraftni (helikopteri)...od tie:
- 66-st od direktno Britansko neprijatelsko dejstvo (21-en soboren vo vozduh, 24-ri srusheni od Britanska PVO i 21-en unishteni na zemja);
- potoa, ushte eden indirektno unishten za vreme na potopuvanjeto na Argentinskiot krstosuvach ARA "General Belgrano" (se raboteshe za palubniot mornarichki helikopter SA-316B "Alouette-3");
- 6-st bea zagubeni radi tehnichki problemi (kvarovi ili nesrekjni sluchai) - od koi dva, pogore spomenatite A-4C "Skyhawk";
- a ostanatite 27-dum (mahom poteshko ili polesno oshteteni) bea zarobeni i zapleneti od samite Britanci na Foklandite po predavanjeto na Argentinskite sili na ostrovite...
Otprilika toa bi bilo toa...
P.S. Za onie koi ne znaat...redno e da se napomene i deka iako Argentincite navistina ne se pokazhaa vo "najdobro svetlo" protiv edinicite na Britanskata KoV i Britanskoto Kralsko VV - onda, mora da se priznae deka istite, osobeno vo vozduhoploven pogled i osobeno vo pogled na mornarichkata avijacija - se istaknaa silovito protiv vekovnata "gordost" na Britanskite Vooruzheni Sili - Britanskata Kralska Voena Mornarica (spomenatata RN)...
Ako Argentincite pominaa navistina losho na kopno i vo vozduh - mora da se priznae deka im go rasplakaa mamicheto (bukvalno i toa) na Britancite na more...od dejstvijata na Argentinskoto VV (vo pomala mera) i osobeno malata no profesionalna i sposobna Argentinska Mornarichka Avijacija (vo pogolem del) - rechisi celokupnata Britanska voeno-pomorska eskadra zamalku shto ne beshe ispratena na morskoto dno vo juzhniot del na Atlantskiot Okean...
Durejkji se so svoite sposobni specijalci na kopno i lovechki piloti vo vozduhot - Britancite istovremeno so vdzashuvanje gledaa kako nivnata istoriski tradicionalna nacionalma gordost - nivnata svetski prochuena voena mornarica - den-za-den poleka no sigurno beshe kasapena od sposobnite i hrabri Argentinski mornarichki piloti...vo period od okolu samo 96-st chasa, pri istovaruvanjeto vo reonot na zalivot San Karlos (koj potoa od samite zaprepasteni istovareni Britanski vojnici koi nemo i nemokjno go nabljuduvaa se toa na okolnite plazhi i brda - beshe narechen "Alejata na Bombite") - sedum Britanski kapitalni voeni brodovi bea potopeni, a ostanati 13-set poteshko i polesno oshteteni...od site 20-set golemi broda koi uchestvuvaa vo istovaruvanjeto i negovoto osiguruvanje - nemashe eden-edinstven koj ne beshe pogoden, i toa bash "zveknat"...duri i tie shto bea pogodeni a se odrzhaa nekako - ne se potopija samo radi chista srekja (ili radi pomalite oshtetuvanja ili radi sosema sluchajnoto nepodesuvanje od Argentinska strana na visinskite detonatori na isfrlenite avio-bombi - previd od Argentinska strana bidejkji i samite oni ne ochekuvaa da letaat taka nisko i da dejstvuvaat borbeno na visina od samo par desettina metri nad samata morska shir - pritoa letajkji smelo i drsko, vo brishechki brz i nizok let)...samo toa da go podesea - celata Britanska boeva eskadra kje beshe pepelosana i sotrena - a so toa, tekot i eventualniot kraj na samata vojna mozhebi kje imaa i daleku poinakov ishod...
http://www.youtube.com/watch?v=T9S0BLMmRnY" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikakov problem Iko tamam rabota.Inace britancite izgubija i plus herieri koga argentiskata mornaricka avijacija so Super Etendard i eccoset raketa im potopija tovaren brod the antlantic conveyor so municija gorivo rezervni delovi i 7 herieri 6 gr.3 i eden shar.frs
1 koi gi transportirase do folklamdskite ostorvi.Na nego bile i chinook helikopteri kako i 6 wessex-i. Isto taka aegentinskoto vv ima edno obaranje na neprijatelski engleski vazduhoplov i toa so fma pucara i topovi.Oboren e helikopter
od tipot Westland Scout.
Mahinalno go premostiv sluchajot so Pucara-ta (na koj da i vo pravo si - dobro se sekjavam i samiot) a koja, gledam deka Britancite sosema normalno i otvoreno priznavaat deka go soborila vo vozduh spomenatiot Westland Scout AH-1...znači od 9-et soboreni vo direktno dejstvo - 8-sum se od Argentinska PVO, a eden od Argentinsko VV...
Nitu eden od osumte mornarichko-palubni "Sea Harrier"-i FRS-1 i 6-te vozduhoplovni "Harrier"-i GR-3 koi SS "Atlantic Conveyor" gi prevzede i noseshe od Britanskiot ostrov Asension (Ostrovot na Voznesuvanjeto) vo centralniot Atlantik - ne beshe oshteten ili unishten pri napadot na samiot brod...ushte pri priblizhuvanjeto do Britanskata Ekonomska Ekskluzivna Zona okolu Foklandite (200-ta nautichki milji okolu niv) - site se predpazlivo trgnati...site 6-st "Harrier"-i GR-3 na RAF bea premesteni na HMS "Hermes" R-12, a mornarichko-palubnite "Sea Harrier"-i FRS-1 bea raspredelni ednakvo - chetiri na istiot HMS "Hermes" R-12 i chetiri na HMS "Invincible" R-05 (a za vozvrat - od istiot eden "Lynx" HAS-2 beshe premesten na SS "Atlantic Conveyor" koj i nastrada)...nastradaa samo helikopterite...
Site 13-set vozduhoplovi (redum helikopteri) zagubeni na site potopeni ili oshteteni Britanski voeni plovila - se navedeni vo listata na onie 26-st izgubeni radi "tehnichki prichini"...priznati se kako zagubi - no iako se unishteni radi neprijatelsko dejstvo ne se zapishani direktno bidejkji samite oni ne bile celta na napadot (ne ni letale operativno vo momentot na zagubata) tuku brodovite koi gi nosele...vo osnova - tehnikalijsko preseravanje - ama iako de facto site (pa i Britancite) dobro znaat kako i zashto gi izgubile tie mashini, de jure ne se listaat radi toa shto se indirektna zaguba...ne bile oni direktna cel na napad niti operirale vo dadeniot moment - pa gi zaveduvaat ko zagubi pod "X" prichini...
Interesno - Argentincite ne se bunea radi istata klasifikacija i voglavnom, deneska se rechisi skroz usoglaseni so Britancite (vo smisla da manje-vishe rechisi celosno obete strani gi priznavaat tvrdenjata na sekoja sprotivna oddelno i se soglasuvaat obostrano za istite)...
Znaci sum cital losi izvori ha ha ha
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
