Регрутација на нови Lock On виртуелни пилоти!
Flight simulator, Lock on и останати симулации.
Flight simulator, Lock on and other flying simulators.
Post by Loaded_Dice »
Pozdrav do site sto go citaat ovoj topic !!! Ako nekoj se uste ne znae sto e toa Lock On, epa toa vi e decki ( a i devojki :D ) momentalno najdobriot voen simulator napraven za PC. Ona sto go pravi uste pointeresen za nas e moznosta da se leta Su-25 kako i prisustvoto na poveketo drugi vozduhoplovi od naseto VV. Za nego ima mnogu sto da se kaze taka da vo plan mi e izrabotka na web site posveten na ovaa tema. Poveke informacii mozete da dobiete od oficijalniot sajt:
http://www.lockon.ru/
Najgolemata satisfakcija vo celava rabota doaga od mreznoto igranje. Pa taka nie veke gi napravivme prvite cekori i za sega ne ima 3-4 luge od Makedonija koi se uverija vo vozbudata sto se dozivuva pri zaednickoto letanje. Znaci sekoj koj saka da ni se pridruzi i saka da proba kako seto ova izgleda e dobredojden da me kontaktira tuka ili na: ilija_panov@yahoo.com
eve kje se izdadam i ja deka sum del od pocetoci na nasa virtuelna eskadrila.ajde lugje da igrame online!!!!!!!!
hypertech
Post by hypertech »
Еми ајде, дај да се најдеме да ми ја снимиш оти на нет не е гага!
daj mu na jovan diskovi 2 cda kje ti ja snimam.
Post by avijacijamk »
Јас ќе ти дадам два диска и сними ја, а јас ќе му ја дадам...
OK.nema problem.
hypertech
Post by hypertech »
Фала многу, баш ми се приигра од screen shotovite, иначе иам играно порано една iF-16 така да знам нешто од нешто 8)
ali joystick mora da imas ne na dugminja od tastatura.
hypertech
Post by hypertech »
Jbg sea...
ќе импровизирам некако, не ми се дава толку пари за гејмерски алатки :D
Мада радо би стаил една GeForce 6800 GT ili Ultra
Tito
Post by Tito »
Aj i jas ke vi se priklucam samo imam edno prasanje za vas
Ja imam simnato od internet Lock On ama ruskata verzija, e sega da ne znae nekoj kako da ja napravam da mi pisuva na angliski, nekakov patch bilo sto?
tito engleska verzija brat niso ne te spasue inace jer nema takvi pachovi so preveduvaat interfejs.
hypertech onda so kje ti ja snimam koa nekmoes ni da ja igras so dugminja,drzabe kje se trues nema ni 200 metara da izletas,veruj nie pacienti sme i imame miljarda saati nalet u lock on.za detalniji informacii prasajte go loaded_dice,on e najpacient :shock: :shock: :shock:
Tito
Post by Tito »
Uste edno prasanje
Zosto koga ke ja uklucam igrata ne pisuva na ruski tuku ima nekoi prasalnici,crticki,izvicnici mesto bukvi
Decki izgleda me nemase dolgo vreme. Sega da gi razjasnam rabotite. Momentalno postojat 2 verzii na Lock On: osnovnata 1.02 i prodolzenieto poznato pod imeto " Flaming Cliffs" 1.12 verzija koe iako go ima na internet ne e mozno da se crackuva na bilo koj nacin. Zatoa nie tuka ja igrame 1.02 verzijata ( Iako jas i uste eden drugar ja imame kupeno i 1.12 verzijata :D ). Isto taka vo faza na razvoj e i novata verzija Lock On 1.2 "Black Shark" vo koja ke bide mozno da se upravuva i so helikopteri. Taka da ako sakate da probate nie veke go imame CD-to i potrebnite patchovi pa nema problem toa da se umnozi. Samo uste edna mozebi najbitna rabota: ZA DA SE LETA LOCK ON NEOPHODEN E JOYSTICK :!: Se nadevam deka so ova ne ve "oladiv" ama deneska joysticite se prilicno evtini (Moze da se najde soliden za okolu 900 den). Sepak ako nekoj se resi da kupuva obavezno neka se konsultira na forumov posto ima dosta skart roba po dukanive :evil: Epa momci ajde da letame !!!
Tito
Post by Tito »
Jas nikako da izvlecam kraj so ovaa ruskava verzija sto ja simnav, ke moze nekoj da mi ja dade igrata ili da mi ja izreze ke mu dadam cd
abe neli ti kazavme koj saka neka pise na PM kje se dogovorime kje ti ja dademe igrata.eve pisi mi mene PM i kje se najdeme denovive negde u grad i kje ti ja daam so patchovi i addoni za da bide u redu.
Дечки малце сме надвор од темата...
Ставајте Screen Shots во другата тема.
Znaci uste ednas da napomenam: Mnogu e vazno da ne se obiduvate da ja instalirate verzijata 1.1 "Flaming Cliffs" sto e na internet !!! Ne za drugo tuku deka dosega nikoj nema izmislemo crack za "Flaming Cliffs" taka da vasite napori ke bidat zaludni. Ako sakate da igrate gaga :) edinstveno vo momentov toa moze da go pravite so verzijata 1.02
alek
Post by alek »
I jas sakam da letam so vas virtuelno se razbira.
si letal li do sega u lock on?
alek
Post by alek »
Pa zaedno so flanker 1,flanker 2.0,flanker2.5 janes usav,mig29,microsoft combat flight simulator od prviot do posledniot itn ova mi e 7ili 8 godina kako sum zarazen so ovaa bolest :wink:
