Нуклеарни реактори
Зоран
Mодератор
Mодератор
Re: Нуклеарни реактори
Post by Зоран »
Идеален текст баш на нашава тема...
http://tocka.com.mk/index14.php?ID=35852" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tocka.com.mk/images/content/sodr ... ger-02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Loaded_Dice »
Една идеја за ладењето во случај на хаварии. Очигледно вода што цирклулира на надворешна температура не е практично поради тоа што треба пумпи и многу време за да се одземе преостанатат топлина во реакторот. Зашто не измислат систем за ладење да речеме на течен азот во некој огромен резервоар што би се ослободил во реакторот во случај на хаварија за да побрзо се излади ?
Зоран
Mодератор
Mодератор
Post by Зоран »
Нешто од мое искуство...
Печка за Феро- легури исклучена месец дена на 30 цм од изладениот матрејал ( во внатрешноста на печката) , беше се уште загреана на 700 о Целзиусови .
Очигледно ладењето од надвор не е ефективно.
Да, ама што вика филип не постои нешто друго на располагање во толку голема количина освен вода за да се излади побрзо. Течен азот е 200 степени поладен од вода, ама во еден резервоар не можеш доволна количина да сместиш. Попаметно е нуклеаркиве да се праат на река, каде што има поголем проток на водата па се олеснува работата на пумпите, а и слатка вода би требало помали проблеми да задава од аспект на одржавање на инсталацијата за ладење. Од друга страна пак, ако настане голема хаварија со течење на реакторот, отиде цел радиоактивен отпад у реката загадувајќи све по течението :shock:. Друго решение е допирање на големо парче метал со одлична топлинска спроводливост и висока темпреатура на топење (нека кажат технолозите кој е најпогоден) до загреаниот реактор во случај на итност со што би ја одземал топлината од него и би ја конвектирал во околната земја. Нешто како метални прстени или капсула кој би го обвиткала реакторот откако ќе се исклучи со што би се обезбедила и дополнителна заштита и изолација од надворешната околина во случај на топење на јадрото ...
Зоран
Mодератор
Mодератор
Post by Зоран »
Loaded_Dice wrote:Да, ама што вика филип не постои нешто друго на располагање во толку голема количина освен вода за да се излади побрзо. Течен азот е 200 степени поладен од вода, ама во еден резервоар не можеш доволна количина да сместиш. Попаметно е нуклеаркиве да се праат на река, каде што има поголем проток на водата па се олеснува работата на пумпите, а и слатка вода би требало помали проблеми да задава од аспект на одржавање на инсталацијата за ладење. Од друга страна пак, ако настане голема хаварија со течење на реакторот, отиде цел радиоактивен отпад у реката загадувајќи све по течението :shock:. Друго решение е допирање на големо парче метал со одлична топлинска спроводливост и висока темпреатура на топење (нека кажат технолозите кој е најпогоден) до загреаниот реактор во случај на итност со што би ја одземал топлината од него и би ја конвектирал во околната земја. Нешто како метални прстени или капсула кој би го обвиткала реакторот откако ќе се исклучи со што би се обезбедила и дополнителна заштита и изолација од надворешната околина во случај на топење на јадрото ...
Би било можно но колку ќе е исплатливо еве Титаниум ми пага прв на памет температура на омекнување 1800оЦелзиусови.
Toa definitivno ke funkcionira, ama pak se nametnuva prasanjeto na kapitalizmot kade sto sve se gleda preku pari. Kapsula od nekoja uber skapa legura so tezina od 500-1000t a ako e potrebno i poveke, zakopana vo zemjata okolu reaktorot so glomazna hidraulika za aktiviranje vo slucaj na havarija (mnogu mala verojatnost da dojde do toa vo praktika), ke kosta tolku restirktivno pri investiranjeto vo vakvi centralu sto vo praksa sigurno nema da se primeni takov safety mehanizam. Od druga strana pak, zagaduvanjeto na okolinata i nemoznosta za ekonomska ekspolatacija na tie resursi vo slucaj na havarija, da ne zborime za stetata po zdravjeto na lugeto mozebi i go nadmasuva trosokot od vakvi 'overkill' fail safe mehanizmi, ama fundamentalniot problem e sto so nuklearnite centrali sega stopanisuvaat privatni entiteti, a ne drzavite ili nekoja centralizirana svetska organizacija sto e kompletno neprifatlivo bidejki se krati na bezbednosta kako sto pokaza poslednata nesreka. Problemot e deka ova ne e ni kapitalizam, tuku edna opsta dekadencija, a ona sto najveke me iritira e deka tie energetski kompanii imaat povlastent tretman od strana na drzavite i ne se ednakvi pred pravniot sistem. Eve na primer vo segasniot slucaj, ako vo duhot na kapitalizmot zemat site osteteni biznisi i individualci na da ja tuzat kompanijata sopstvenik na nuklearkata i dobijat na sud siguren sum deka istata kompanija za vakva nesreka nema da moze ni so 100 x nejzinite celokupni assets da gi isplati ostetenite.
P.S. Vo slucaj na Japan ne sumjam deka direktorot vise si izvrsil harikiri ili se frlil od najvisokiot sprat na zgradata
Znam deka treba da ja postavam vesta na postot za "Zemjotresot vo Japonija" megjutoa ova ima direktna vrska so temava...
Navodno...pred 4 chasa (a duri pred 15 minuti e objaveno) e donesena odluka od strana na Japonskite oficijalni vlasti za celosno povlekuvanje na personalot od centralata Fukushima...pred neshto povekje od 10-tina minuti Japonskata Vlada i oficijalno prizna deka site probi da rekatorite se oladat "propadnale"....Japonskata Komisija za Atomska Energija bara pomosh od megjunarodnata zaednica i go sovetuva civilnoto naselenie da ne izleguva nadvor....verojatno do krajot na denot kje se izvrshi celosna evakuacija i vo ostanatite Japonski nuklearni centrali....iako ne oficijalno kazhano, po se izgleda celokupniot nuklearen energetski sistem na zemjata kje bide ednostavno kazhano - sega za sega "napushten"....
....I poslednata moshne neprijatna i krano voznemiruvachka vest....samite Japonski eksperti predupretudaat na direktno "letanje" na preostanatite reaktori vo Fukushima (koja kako centrala vkupno broeshe 6 komada - 4 glavni i 2 "pomoshni") do....
...Krajot na denov (za samo par chasa po nashe vreme)....
...Losho....mnogu losho....Ruskata i Juzno-Korejskata Vlada dadoa "alarm" za celosna evakuacija na civilnoto naselenie od krajbrezhnite delovi na nivnite zemji orientirani kon Japonija....aj...Rusija nema mnogu naselenie vo ovoj region...ama od lichno iskustvo znam deka dobra chetvrtina od celata Juzhno-Korejska populacija zhivee na istochniot del od Juzhno-Koejskiot breg....
Svezha vest od pred 2-3 minuti....Generalshtabot na Japonskite Samo-Odbranbeni Sili (kako e i oficijalniot naziv na Japonskite Vooruzheni Sili) dal naredba za itno izvlekuvanje na site specijalizirani voeni edinici (verojatno mislat na inzhenjerskite) koi vo Fukushima denovive im pruzhaa pomosh na civilnite struchnjaci vo "ladenjeto"....helikopterite za itna evakuacjavekje letaat prema Fukushima....civilnoto naselenie se sovetuva da ostane doma....
...se cheka na neshto "golemo" do krajot na denot....vo negativna konotacija.... :(
Potvrdeno e deka Fukushima e celosno "kompromitirana"....poslednite 50 dushi (od vkupno 800 koi uchestvuvaa vo procesov) itno se evakuiraat vo momentov....dushi zlatni....istite pobarale da ostanat po cena i na svojot zhivot - ama Japonskata Vlada naredila ako treba da se evakuiraat i so "sila"....
Shto discipliniran narod kje beshe majku mu stara....zvanichno....ne e prijaven eden-edinstven sluchaj na grabezh ili nasilstvo od zapochnuvanjeto na celava tragedija..... :shock:
Itna vest od pred 30 sekundi....potvrden e eden sosema nesekojdneven i nevoobichaen nastan....Japonskiot Imeprator Akihito kje ima direktno obrakjanje do nacijata preku site televiziski i radio kanali za par minuti....vo 22 godini vladeenje ova kje mu e samo chetvrto javno obrakjanje do nacijata - prvoto beshe koga beshe krunisan na 7-mi Januari 1989, vtoroto pri golemiot zemjotres vo Kobe na 17-ti Januari 1995, a tretoto beshe na otvaranjeto na Zimskite Olimpiski Igri vo Nagano na 7-mi Fevruari 1998....
...izgleda deka se ochekuva neshto.....mnogu losho.... :( :( :(
KVARK
Политички комесар
Политички комесар
Post by KVARK »
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiap ... tml?hpt=T1" onclick="window.open(this.href);return false;
Зоран
Mодератор
Mодератор
Post by Зоран »
А им се смееа на русите 4 ри реактори во серија...
Има доволно време да се евакуираат, колку толку ќе се спасат. Али економската штета ќе биде непроценлива ...
Ке експлодираат сите 4? :shok:
Зоран
Mодератор
Mодератор
Post by Зоран »
Bobo wrote:Ке експлодираат сите 4? :shok:
да не баксузирам ама ке да се сите 6.
за утеха не одедонаш туку еден по еден :( :( :(
бреак невс
Техничарите изложени на смртоносно зрачење
Техничарите ја напуштија нуклеарната централа поради високото ниво на радијација. Но и покрај овие опасности сепак се вратија на местото. Ситуацијата не е добра изјави Дејвид Бренер, директорот на центарот за радиолошки истражувања на универзитетот Колумбија. "Прилично е јасно дека овие луѓе ќе бидат изложени на високо зрачење, веројатно и со смртоносни дози. Тие тоа го знаат и затоа треба да бидат -прогласени за херои..
Превземено од Фацебоок он лине.
http://www.vecer.com.mk/?ItemID=0F522CD ... 6DF3A95F69" onclick="window.open(this.href);return false;
kocov
Post by kocov »
Господ нека му е на помош .Како што гледав вчера ке имало ветер од копното спрема пацификот ако се деси нешто имаа шанси ветерот да го дувни во пацификот радиоактивниот облак и ке мора јапонците сакат нејката да примената советското сценаријо да жртвотват луге за да ги затворат реакторите во бетон господ нека му на на помош на овие чесни и вредни луге :
Canemakedonski
Post by Canemakedonski »
Изгледа и складиштето за потрошено гориво кое се лади со вода е оштетено и оставено суво.
Работава излезе поголема него што ја правеа , за жал :cry: Уште еднаш ќе речам, некако недоволно обезбедени ми делуваат овие централи, зашто уште во самата изградба не планираат containment мерки у случај на хаварија, како еве да речеме дебели армирани бетонски зидови способни да издржат притисок што би го изолирале реакторот автоматски во случај на прегревање ?
Зоран
Mодератор
Mодератор
Post by Зоран »
Русите се фалеа дека РБР-1000 може да издржи камиказа судир со Ф-16
kocov
Post by kocov »
За азот да можи да лади но како што напиша филип кратко време ке трае тоа оти азот бргу лади но и брзо испарава еве таткоми користи азот во боца за ладенје и мора на секој месец да го полни оти неможи како гас да го задржиш едноставно бега .Со азото ке го изладиш но за краток период бидејки во прачките со гориво сеуште ке продолжи процесот бил можело да се лади со азотот но барем потешко да испараува значи да биде нешто како течност која нема лесно да испари.А со реките не ти лоша идејата и да се забави работата на пумпите или да откажат ако имаме некоја резервар со вода на некоја повисока планина ке можиме преку цевки водата дирекно да вбризгуваме во рекаторот додека олади
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Iko and 17 guests
