Нагорно Карабах,нов конфликт на повидок или?
Re: Нагорно Карабах,нов конфликт на повидок или?
AlexGreat wrote: 15 Sep 2022, 15:25 Pa ne sum cul na Ukrainska teritorija da ima teroristi koi lansiraat stotici raketi vo edna vecer vrz Rusija, kidnapiraat, kolat i se raznesuvaat po ruski gradovi, ili krevaat intifadi poradi sto Rusija bi bila primorana voeno da reagira.
Kje te citiram nekade 2014 koga pocna celata guzva so pucot vo Kiev
AlexGreat wrote: 18 Feb 2014, 21:32 Господе Боже...што е ова?! :shock: :shock: :shock: Длабоко сум вознемирен по гледањето на едно видео каде што го претепаа на еден припадник на полицијата (не се од Беркут). Овој загинатиов на сликава не е Беркутовец, Беркутовците носат ИСКЛУЧИВО маскирни униформи!
На овој претепаниов му извадија се од лична заштита, шлем, „оклоп„ од раце и нозе, ма се живо! Не ми изгледаше ко да е жив, го пребија на мртво име со палки и клоци!
Дечки, убиени се тројца полицајци, а два се киднапирани! :( Засега се мртви 7 ТЕРОРИСТИ!
Mal disclaimer kako i obicno, argumentite gi stavas na masa i diskutirame po niv. Moite stavovi po ovie prasanja moze da bidat sasvim razlicni.
Covek uci dodeka e ziv drugar James. A jas sum srekjen sto vednas po Majdanot uvidov koj sto namerava i imam porealna percepcija vrz ona sto se slucuvase togas odnosno denes. Za mene licno, ke bese porazitelno da sum go imal istiot stav od togas, vo tie posledni migovi na nekakva iluzorna simpatija kon politikite na ukrainskite komsii, sosema izvesno nametnata, od koja golem del od moite sonarodnici nitu po 10 godini ne uspevaat da se oslobodat.
Iskreno ti blagodaram na ova potsetuvanje. Mladost ludost.
Ajde mlad si drugar Alex, mozda pa za nekoja godina pak kje smenis mislenje.
Sosema mozno. Samo ne okolu ovie prasanja :)
https://oc-media.org/armenian-hero-gene ... itary-aid/
Ne znam so e so ovie heroive so fetish so imaat na tigrovi.
Inaku nekoja stoka azerbejdzanska pak se izivljavale na zarovenici i mrtvi. Ima video ali na telegram ne mozam da go vidam ali po reakciice pretpostavuam so e.
Jas vidov grozomorno video od zarobena i ubiena Ermenska oficerka...ne ja tepale, ne ja siluvale (bar taka se tvrdi) - ali e zatoa so noževi načisto iskasapena...a šteta, mlada devojka...
azerski, pa ne bi narekol vojnici, nego pre smrdliv i odvraten olosh i bashibozuk, egzekutiraat zarobeni ermenci.
Ne e za gleanje koj ne moze da glea, imate predupreduvanje i na twotters
https://twitter.com/301arm/status/1576357181066072066
Inace eden og glavnite prijateli na ovaa strana sea. Ali hej dodeka tece gas zatvaraj oci samo da ne e od ru.
Вељо
Post by Вељо »
Dobar del gas za svoi potrebi Azerite uvezuvaat od Rusija.
Zajcef
Post by Zajcef »
James wrote: 02 Oct 2022, 10:22 18+
гледав и ја неколку
која одвратна стока се зборови неам
се на страна - стокава муслиманска од кавказ навистина треба некој да и го укине постоењето
Кога неправдата ќе стане закон,отпорот станува должност!
Macedonia a place between a joke and a nightmare.
Inaku nekoj prevel u pozadina se slusa necij glas od Azerive koj im vika da ne gi ubivaat. Ps izbrisan e klipot btw
Go ima na Telegram...
https://t.me/anna_news/40427
Ајде ајде и вие се фаќате за вакви работи, малце проевропски размислувајте, барем нема руски гас.
Ako imat Iskanderi uste, ne znam so se mislat, rokaj brate. Odberi nekoja ubava baza so e guzva ili na onoj so umrenata faca i smrdlivi brkovi direktiva u duvloto i ajt upm.
Руси имаат огромен раздор на воено раководство со размислување на моментално политичко крило. Кога ќе го снема Путин нека се помолат само. Ќе превземе екстремното крило, а тоа ќе го бричи на суво.
Zajcef wrote: 02 Oct 2022, 17:26стокава муслиманска од кавказ навистина треба некој да и го укине постоењето
Verojatno si pomlad - no jas dobro se sekjavam na prv Nagorno-Karabah - koga Ermencite BUKVALNO na živo derea Azerski deca...za gadostite koi Gruzinite gi počinija vo prvoto Južno-Osetijsko mavanje - te uveruvam deka i eden ISIS bi se zgrozil...
Taka da, ni najmalku nikogo ne opravduvajkji - no sevo ova voopšto i ni najmalku ne e svojstveno samo za Kavkazkite muslimani - tuku za CEL Kavkaz...pustelija planinska, beden život, vekovna ogorčenost (paradoks ako se znae kolku e prirodno bogat)...prkosni gorštaci koi od bebinja se učat da kolat jagnjina i ovci - pa kamata isprskana so krv ne im e strana...
Da ne ispadne deka samo oni se takvi - site se na Kavkaz isti...sum imal prilika da razgovaram so čistokrvni Kavkazki Rusi od Nalčik - mislis deka se isti Čečenci ili Dagestanci, rečisi da nema nikakva razlika...
Teški lugje...hrabra i gorda - no i mili brate, teeeeška kultura...teeeeeška narav...zatucani ovčari...
Zar za džabe Tolstoj se izrazi onaka za Kavkazot...pred da stane svetski poznat pisatel - malkumina znaat deka beše visoko-odlikuvan oficer na Ruskata Imperijalna Armija i eden od retkite blagorodnički deca (sin na Grofot Nikolaj Ilič Tolstoj od Tula, čija titula i ja nasledi) - koj beše ne samo odlikuvan veteran od Krimskata Vojna (1853-1856) tuku pred i po nea žestokite Ruski voeni kampanji za zavladejuvanje i pacifiziranje na cel Kavkaz...pomina dve turi tamu - prvata vednaš po diplomiranjeto na Kazanjskiot Univerzitet (kade studiraše od 1844-ta do 1848-ta) i koja traeše (i beše navistina krvava, so obostrana brutalnost i od strana na krvoločnite Kavkazki buntovnici, i barabar sprotivno od Ruskata Carska Garda rasporedena tamu da gi zgazi i ispokole) od 1848-ta do 1852-ta (vo koja i beše dva pati polesno ranet) i vtorata (vekje završna i nešto polesna) kampanja koja traeše od 1858-ma do 1860-ta...vo megjuvreme - tri pati odpatuva po Evropa...prvo 1857-ma, potoa vo 1860-ta i vo 1861-va - po što se vrati vo Rusija i se do svojata smrt vo 1910-ta - nikogaš povtorno ne stapna na Kavkaz, do taa mera mu beše zgaden (opšto)...
Zaprašan dolgi godini podocna, vekje kako renomiran avtor da literaturno se izrazi na kratko za Kavkazot - mirno ima kažano:
"Zatvorot na čovečkata duša...mal i proklet del od pekolot - na ovoj svet..."
Nenzam dali pratite ali azerbejdzancive izglea sakaat reset ko gruzija
https://t.me/rosich_ru/30748
Ovde kolat ko svinja ermenski dedo
https://t.me/rosich_ru/17014
P*cka smrdliva a se opremil ko za "specijalec" semkata negova. Uh mamicata na ova govnata licemerni, vekje imaat materijal ne za zlocini za ona gonzono smrdliv nego za vise. Ali ovde ne im se gleda. Nisto ovde samo Irancite da im stapnat na zulj, i edno 20 tomosa.
Столе Маф
Post by Столе Маф »
Драган , ставај предупредување до 18години , се прелажав гледав , мамето , мамино да
Toa se tie prijatepi i sojuznici na zapad.Smrdeniot zapad ima istorija na podrzavanje na vakiv ljudaki sljam
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
