Финска-Русија
Re: Финска-Русија
Paljon kiitoksia, Toveri James!
Re: Финска-Русија
Re: Финска-Русија
Odlicen post no ima edna golema razlika sega
Naselenieto na Rusija e namaleno za 1/3 najmalku od 1944 (ako gi racuname i onie STAN zemji moze i 1/2 u odnos na Sovetski Sojuz). E sega i pokraj incidenti kako so brodon i ona rekata pred nekoj den, moze da se pretpostavi deka i zagubite se namaleni proporcionalno na naselenieto. Iako ekstremno visoki zagubi prema normalna logika vo moderni vojni ( so isklucok na Irak pod Sadam i Iran mozebi) veruvam deka se barem 1/2 pomali od zagubi na broj vojnici vo WW2. Prasanjeto e ima li volja narodot da podnesuva takvi zagubi ili e polesno da napravi revolucija i prevrat na vlasta so pomali zagubi !?Loaded_Dice wrote: ↑13 May 2022, 17:09 Megjutoa - edno i po što Rusija e dobro poznata istorijski - se dolgi, naporni i krvavi vojni so pekolni gubitoci i od nejzina, no i od protivnička strana...poznati se istorijski kako zemja, nacija i vojska - koi dobivale golemi vojni "na kondicija"...so seta budalasta ambivalentnost kon sopstvenite teški zagubi...retko koj - izdržuval "kondiciono" protiv niv...ima i takvi primeri isto - no i tie obratno sega, se isto malubrojni...koj "zaglibil" so niv - skoro po nepišano pravilo na kraj presvisnuval pred niv...
Re: Финска-Русија
Dobro prašanje...eden mal "hint"...vo site voeni operacii kade Rusite učestvuvaa po raspadot na SSSR - imaa proporcionalno pogolemi zagubi od Zapadnite sili vo nivnite sovremeni kampanji...počnuvajkji od Pridnestrovje, pa prva Južna Osetija, pa prva Abhazija, pa prv Nagorno Karabah, pa Tadžikistan, prva Čečenija, Ingušetija, vtora Čečenija, Gruzija - sose vtora Južna Osetija i vtora Abhazija, pa Donbas, Sirija i sega Ukraina...se razbira - nesporedlivo pomali so onie zagubi od Vtorata Svetska Vojna (vo koja na Istočnuot Front se vodeše vo vistinski smisol na zborot - TITANSKA borba vo koja na nejziniot obostran vrv bea angažirani toptan 12.8 milioni vojska, nad 176 000 artilerski orudija, nakaj 16 000 edinici na oklopna tehnika, preku 18 000 voeni vozduhoplovi i nad tri miliona motorni vozila...vkupno obostrano preku 700-tini divizii bea angažirani...takvi zverski brojki - deneska se totalno nezamislivi), no sepak retrospektovno i proporcionalno (po obemot i razmerot na angažirani sili i sredstva) daleku pogolemi od komparativnite Zapadni zagubi...
Sive ovie godini - iskreno ne vidov nekoe pogolemo "talasanje" vo Ruskata javnost za istovo (i da, i te kako ja zemam vo obzir cenzuriranosta na Ruskoto opštestvo i javnoto mnenie vo sovremeni uslovi)...istata manje-više povtorno tradicionalno se odnese ambivalentno kon tie zagubi so stavot - "e de vojna e, prifatlivo, razbirlivo i normalno e toa"...tuk i tamu nekoe sitno protesče vamu i tamu so po desetina ili stotina lugj (mahom i predominantno mladi "mileniumci" i/ili "hipsteri") - brzo utabaneti i strpani vo marica od strana na OMON...ama - sepak NEMAŠE nekoj masoven izliv na negoduvanje radi zagubite. ..
Dali Ukraina kje go promeni toj stav i odnos - ne znam i tek doprva kje vidime...no ako sudam po stavot na groto od komentarite po Ruskite voeni forumi - teško, ne veruvam...retko nekoj da makar pomene termin zagubi, a site pomalku ljuto prašuvaat zošto Ukraina ne bide "zbrišana - kako i treba"...vo smisla mobilizacija, koncentracija, objava na vojna i upad na 2-va milioni vojska...Kiev za zemja, Harkov za zemja, Odesa za zemja, Lavov za zemja...tie im se komentarite...taka da - ne znam, mi se čini taa "preobrazba" teško kje odi kaj niv...tipičen Slovenski budalast temperament i sentiment...krut, zadrt i konzervativen...
Od druga strana - istoto može da se kaže i istoto prašanje od pogore može da se postavi i za sekoja ostanata sovremena generacija...dali denešnive Makedonski klipani bi zaminale vo partizani? Dali mladite Finci deneska bi se borele taka žestoko ko nivnite dedovci? Dali denešnite mladi Germanci ili Japonci se taka voinstveni kako nivnite predci?
Kilavo vreme nekoe dojde...ligavi generacii...se im e teško i mačno..."jebeš Aračinovo - daj da leškaram na plaža vo Platamona" i slično...
Re: Финска-Русија
So poseben akcent na dvata zadnji pasusi.
Nego ne razbrav se misli kao na prevrat i revolucija u Rusija?
Re: Финска-Русија
Verovatno, da - bar ja taka skontav...
Re: Финска-Русија
Nema sansa za toa.Da bese ko so zapadni mediumi i tviter bojna toa go.predstavuvaat do sea pitin ke visese obesen za muda na kristalen luster u kremelj
Re: Финска-Русија
...Spored nezavisni izvori na par zabraneti Ruski NVO-a koi se pro-Zapadno orientirani - po nivno sopstveno priznanie "neprijatno bile iznenadeni" deka vo gradovite na Ruskata Federacija - za ovoj 9-ti Maj vo lokalnite memorijalni defilea (narečeni "Maršot na Besmrtniot Polk") - učestvuvale spored nivni procenki nad 13-set MILIONI lugje, što e apsolutno rekorden broj (do sega bea redovno do 2-3 miliona toptan)...mahom pomladi na vozrast od 20-45 godini...ako toa ne e sistematska dolgogodišna indoktrinacija "par ekselans" - ne znam što e...i pokraj seta Koka-Kola, Mek-Donalds, Milka, Levis, Ju-Tjub, Fejsbuk, Tviter, Netfliks, Ajfoni i Plej-Stejšni...13-set MI-LI-ONI mladi...dragan_mig31 wrote: ↑14 May 2022, 12:06 Nema sansa za toa.Da bese ko so zapadni mediumi i tviter bojna toa go.predstavuvaat do sea pitin ke visese obesen za muda na kristalen luster u kremelj
Re: Финска-Русија
To nikogas ne razbrav. Mene mi se tresat nozeve deka nekoj bi pomislil da organizira revolucija i prevrat u zemja so 10 k nuklearni bombi, i najmanje 50 ludaci/oligahrsi koi ocite kje si gi iskopaat za vlast. Posebno ko kje vidam kako projdoa obidite za prolekja i demokrarizacii zadnjite 30 godini.
Re: Финска-Русија
Mene druga rabota ne mi e jasna...Putin nikogaš ne sum go sakal (toa i povekje pati sum go istaknal sive godini na forumov) niti sum go opravduval za nešto...
No dali pobogu - nekoj seriozno i nezavisno ja pogledal Ruskata opozicija?!?
Eve na primer, eden od mnogu slični primeri...pena na usta site fatija za Navalni...veruvajte - ne sakate da gi znaete negovite stavovi za Ukraina (i Belorusija)...ako gi kompariram istite - Putin sprema nego ispagja deka e revnosen Ukrainski patriot...
Re: Финска-Русија
To bashka, ali kako so vidovme u istite primeri pogore navedeni, to nikogas ne bilo problem i e nisto so dobra marketing agencija nema da go izvrti za odredena solidna kesh suma.
Re: Финска-Русија
Soft power wonders...
- Zajcef
Re: Финска-Русија
Абе сега реални ако бидеме под сенка ништо не расти. Да не навлегуваме во руска историја, сите ја знаеме тука верувам солидно - русите никогаш не дочекаа ништо ниту налик на демократија ниту капитализам. Во едно такво општество руската држава не знаеме како би изгледала и накаде би се движела па сходно на тоа и политичкиот систем како би изгледал. Опозицинерство во русија моментално е лудаштво, а да не зборуваме дека на тој народ никогаш не ни уживал било каква слобода на политичко изразување, од најскапан можен феудализам директно влегоа во тоталитаризам од најстрашен тип, и сега да правиме муабет за опозиција и можни алтернативи на путин е малце нелогично.Iko wrote: ↑14 May 2022, 12:36 Mene druga rabota ne mi e jasna...Putin nikogaš ne sum go sakal (toa i povekje pati sum go istaknal sive godini na forumov) niti sum go opravduval za nešto...
Кога неправдата ќе стане закон,отпорот станува должност!
Macedonia a place between a joke and a nightmare.
Re: Финска-Русија
Mene muabetot mi beše - eve da ne e Putin...onda koj?
Re: Финска-Русија
Kako toa rusite ne doziveale kapitalizam?U sto ziveat u posledni 30 godini?Pa go ziveat najsuroviot format na kapitalizmot isto ko i nie na balkanob.Za drugoto ne diskutiram posto ne e taka crno belo.Ima mnogu pricini i faktori sto na nas ni se nezamislivi a tamo se skroz normalna stvar.
- Zajcef
Re: Финска-Русија
Не можеме да знаеме тоа сакав да кажам. Таму одамна има негативна природна селекција и се што може на било кој начин да биде опозиција се одстранува навремено. Од ова што го има на сценава ништо не е компатибилно така да по таа логика навистина путин е најдобар избор
- Zajcef
Re: Финска-Русија
Па не е баш капитализам капитализам али ајде има простор тука за дискусија, поентата ми е дека не поминаа низ некои фази низ кои помина западниот свет па сходно на тоа неможеме да ги проценуваме работите по европски мерни системи, нормално дека ќе јават фелерdragan_mig31 wrote: ↑14 May 2022, 20:34 Kako toa rusite ne doziveale kapitalizam?U sto ziveat u posledni 30 godini?Pa go ziveat najsuroviot format na kapitalizmot isto ko i nie na balkanob.Za drugoto ne diskutiram posto ne e taka crno belo.Ima mnogu pricini i faktori sto na nas ni se nezamislivi a tamo se skroz normalna stvar.
Re: Финска-Русија
Ako toa ne e kapitalizam neznam so e.znaci ne zboram za demokratija po zaoadni standardi nego za dog eat dog kapitalizam kakov ima i kaj nas na balkaniv kaj sto privatna sopstvenost e svetinja a pravata na rabotnikot se nebitni.Uste niv i na nas da ni namalat bolovanje i odmor da bidat neplateni i trudnicko 2.meseca i ke bideme isti kirac ko amerika
- Zajcef
Re: Финска-Русија
Па ова е некој хибрид пре би рекол помеѓу crony капитализам и автократија со комунистички примеси.dragan_mig31 wrote: ↑14 May 2022, 22:24 Ako toa ne e kapitalizam neznam so e.znaci ne zboram za demokratija po zaoadni standardi nego za dog eat dog kapitalizam kakov ima i kaj nas na balkaniv kaj sto privatna sopstvenost e svetinja a pravata na rabotnikot se nebitni.Uste niv i na nas da ni namalat bolovanje i odmor da bidat neplateni i trudnicko 2.meseca i ke bideme isti kirac ko amerika
Re: Финска-Русија
Politicko ureduvanje nema veze so ekonomski sistem u zemjata.Za politickoto ureduenje ne se bunam.Ekonomijata im e cist kapitalizam.Da mozat i dusata ke im ja prodadat na lugjeto ko i ovde.
Users browsing this forum: Bing [Bot], dragan_mig31 and 18 guests
